77 260 läst · 230 svar
77k läst
230 svar
Stugan blir större! Utbyggnad i Tänndalen
Sista jobbdagen innan hemfärd imorgon. Ändrat lite eldragning i gamla badrummet. Dragit fram rör och dosa för golvvärme. Lyfte på kåpan till centralen för att identifiera dragningar som inte hade nån funktion. En gammal värmekabel för inkommande vatten som var bortkopplad hittades. Fanns tomrör till diskbänksskåpet vilket var en bra överraskning! Fixerade purusbrunnen med platta. Kommer få kortla en del för kommande golvspån då det är cc 60 och jag vill hålla spacklat så tunt som möjligt då det är lågt i tak som det är. Köpte en packe markisolering och limmade ihop en ny kista kring vatten och avlopp istället för att mosa ner gullfiber som tidigare.
Nu hemma igen. Lagad mat och rinnande vatten! Hann dra lite silikon kring handfatet och städa av innan jag åkte. Körde också hem alla verktyg då det rekats en del bland stugor i Tänndalen. Hos båda grannarna hade sopkvasten lagts ner framför ytterdörren och hos någon annan hade en tjome fastnat på övervakningskamera.
Har varit uppe några korta helgrundor sedan sist. Röris har dragit igång nya toan. Nya vvb funkar kanon! Har hunnit få upp plyfa och gips i gamla badrummet.
Även flytat golvet.
Baxat in ny tvätt/tork på nya toan.
Även kommit fram till att leja bort spackling och målning av sovrummen och hall så när vi åker upp till nästa helg är det bara att hårdvaxolja golven och spika socklar/lister!
Även flytat golvet.
Snyggt! Smart val att ta lite hjälp såhär på sluttampen. Ser riktigt bra!Kretikos skrev:Har varit uppe några korta helgrundor sedan sist. Röris har dragit igång nya toan. Nya vvb funkar kanon! Har hunnit få upp plyfa och gips i gamla badrummet.
Även flytat golvet.
Japp, ibland gäller det att veta när det är dags att ta in hjälp .G Greatstomp skrev:
Och så blir det bra att hinna börja flytta in i det nya över julledigheten. Sen är det bara resten kvar... riva vägg till gamla sovrummet och byta golv där. Slipa resten av golvet i huset. Byta och bygga om köket. Måla alla väggar i gamla delen.
Kan bjuda på några bilder från målaren. Detta efter grundningen. Ska bli spännande att se det färdiga resultatet när vi åker upp.
Har varit uppe sedan jul nu och hunnit en hel del. Vi fick hit röris en sväng så det blev brådis med klinker/kakel i badrum men vi kunde tillslut bli rena till nyår!
Även fått igång elen i tillbyggnaden så nu finns det ljus och värme. Börjat sätta lister och skruva möbler. Så skönt att bli av med kartonger och prylar som man har fått flytta runt hela tiden.
Vår uppe över helgen för att sätta klinker i hallen. Ett omöjligt projekt att genomföra med hela familjen på plats. 6 personer i full skidmundering som ska in och ut via altandörren känns fel på något sätt . Därför gav jag mig inte på detta över jul/nyår. Men nu åkte jag upp ons eftermiddag och körde lite distansjobb (vilket iofs är standard nu) tors-fre så att jag skulle hinna prima och rolla fuktspärr. När jag fredag 16.30 skulle kapa första klinkerplattan så hände inget. Märkte att kaptrissan inte fanns på sin plats längre och utan den blir det svårt. Fick panik och såg 120 mils resa gå upp rök. Kastade mig i bilen och åkte ner till bygghandeln i Funäsdalen och hoppades att de skulle ha en kap. Kom 2 min innan stängning. De hade en kvar. För 5500kr.... sa att det nog va lite väl saftigt. Men tydligen fanns lite marginal att ta av för dom kunde pruta ner den 2000kr. Blev affär. Har nu en jäkligt fancy kakelkap .
