Hej !
Något som har att göra med fjädringen som håller uppe luckan till min diskmaskin Husqvarna Cardinal 6210 har gått sönder så luckan faller ned om man inte håller i den.
Jag har inte dragit fram maskinen och undersökt felet.
Tänkte höra om det finns någon här som har erfarenhet sådant problem, och vad som eventuellt kan ha gått sönder och om det i så fall finns en rimlig chans att få tag i reservdelar på en så gammal maskin, den är från 2004.
/Sören
/Sören
Chattade med Nettorparts.se om delar som jag antar har med luckans upphängning att göra och de sa att "enligt importören produceras delen inte längre och det finns ingen som ersätter den".
Jag har ju inte öppnat maskinen ännu och sett exakt vad som är trasigt ... ville först sondera lite för att se om det är värt att lägga ner tid på denna gamla diskmaskin.
Jag hittade vad som troligen är 509B under diskmaskinen (som tydligen har hakat av från 308 på vänstra sidan).
Kanske för att 509A, 260B eller 509 gått sönder.
Och om jag fattat rätt (?) så finns reservdelar för 509A och 260B.
Och 509 kan gå att reparera/modifiera.
Då blir det till att skruva någon dag när jag har tid ...
