1 337 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ansluta duschkabin
Badkarsblandaren är bortskruvad från väggen. Kvar sitter den konade röränden med en fast mutter. Duschkabinen har en anslutningsslang med mutter (3/4 ") som ska anslutas till vatten. Alltså i princip mutter till mutter. Vad heter den övergångsdel jag behöver? Köpte en övergångsnippel med utvändig gänga 3/4 ", men den gick bara att gänga på vid vattenuttaget en liten bit.
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Om du inte har något special så borde du väl ha ett blandarfäste med M26-gängor i muttrarna på väggen. Då behöver du en övergångsnippel planände M26 till planände G15. Typ:
https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-2-pack
Eller var det en sån du hade testat?
Alternativt är ju https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-2-pack o på den sätta en https://www.bauhaus.se/overgangsnippel-trio-perfekta-g15
