4 653 läst · 34 svar
5k läst
34 svar
Totalrenovera - stoppa in vilken teknik?
Nätverksuttag som många talat om tidigare, dels till kameror dels till AP som lätt glöms bort. Tänk även på att ta STORA dosor speciellt till elen. Gärna pungdosor så du kan om du vill använda lite smartare automation än Hue som du verkade använda nu. Efter 6 år med automation i varierande grad så skulle jag idag inte vilja vara utan. Vilken lösning man väljer hänger mest på vilken religion som faller en på läppen, om det sen är blåtand (plejd), z-wave (fibaro mfl), zigbee(Ikea mfl) eller wifi(shelly mfl) spelar mindre roll men en controller i huset är i mitt tycke avgörande.
Ang takhögtalare så skulle jag rekommendera att man tar helt vanliga dumma inbyggnadshögtalare och drar kabel till en punkt där man kan sätta ljudkällan. Då kan man välja fritt hur man ska mata sina högtalare. Med fördel drar man alla högtalare till samma punkt så kan man använda flerkanalsförstärkare samt lite mer professionella multiroomlösningar om man vill, eller en packe billiga Wish-spelare om man hellre vill det.P Pvesterlund skrev:
Att bygga in "smarta" högtalare är dömt att sluta i besvikelse om några år. Om man ändå vill ha det erbjuder t.ex. Sonos en In-wallhögtalare.
Sonos in Wall högtalare är verkligen det bästa på marknaden för vanliga dödligatommib skrev:
Håller helt med. Vill man ha bra ljud så skulle jag absolut rekommendera Speakercraft för inbyggnad och mata dessa med valfri förstärkare. T.ex. en Sonos Amp om man vill hoppa på det tåget.tommib skrev:
Speakercraft in-Wall- eller in-Ceiling-högtalare är verkligen det bästa på marknaden för vanliga dödliga.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Dra rör för centraldammsugare om möjlighet finns (Robotdammsugare i all ära, den är ett komplement till riktig dammsugare).
En grupp för varje eluttag i köket. Många uttag.
Dra trådad koppling till alla arbetsplatser, tv-apparater och annat man vill ha säker internetkoppling till (Wifi i all ära men det är långsammare och mer känsligt än trådat).
De två senare ångrar jag själv att jag inte gjorde fullt ut.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Dra fram el till dörren så du kan köra integrerar e-lås inte de där groteska yale doorman etc
De kostar dock lite mer runt 20k men värt det
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 558 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 558 inlägg
Är man borta hemifrån periodvis tycker jag att det är trevligt att få in dessa uppgifter :tommib skrev:
Hur mycket belastning det ligger på var fas.
Hur länge nätverket legat nere.
Hur länge strömavbrottet varat.
Övriga driftlarm exempelvis filterrengörning.
Fjärrstyrning.
Allt detta får man med exempelvis Nibes lösning, är man alltid hemma och övervakar behövs det kanske inte i samma utsträckning.
Var och en blir salig på sin tro. Jag kan dock inte se vad det finns för vits med att se de flesta av de där grejerna på distans.
Driftlarm är absolut bra att få. Jag har löst det på annat sätt (integration med larmet). Temperatur går också via ett annat system.
Fjärrstyrning ser jag inte vitsen med. Varför skulle du vilja ändra värmen när du inte är hemma. Jag nickar inte med värmen ens när jag bär hemma.
Mitt stora problem med alla appar är att de alltid går via en server hos tillverkaren. Jag vill köra övervakningen själv, utan fjorton olika appar av undermålig kvalitet. Jag vill inte heller ha massa nätverksanslutna saker som pratar med omvärlden obehindrat. Det är min uppfattning, andra gör annorlunda avvägningar.
Ja, du kan ju styra annat än värmen, exempelvis varmvatten eller ventilation.tommib skrev:
Vet inte varför men skulle behöva 14 appar heller.
Men det kan ju vara bra att se den momentana strömförbrukningen/fas så inte något står och drar i onödan.
Såklart kan man även klara sig utan detta också, men det följer ju ändå med.
Renoverare
· 18 213 inlägg
Du får googla lite men jag tänker typ sådant härthom1983 skrev:
https://www.laskompaniet.se/category/ellas-motorlas
