Köpt en begagnad billig braskamin för att höja mysfaktorn i huset. Problemet är att jag inte vet vilket märke och modell det är, vilket jag behöver veta för att kunna göra en bygganmälan. Någon som kan hjälpa mig? Tack på förhand!
Nä har tyvärr inte hittat några ledtrådar.. I bygganmälan ska man ange fabrikat och modell samt bifoga en prestandadeklaration. Antar att det är obligatoriska uppgifter...John Smith skrev:
Testa med att maila bilden till lite firmor som varit med i branschen ett tag och säljer kaminer ... finns ju en chans att någon gammal räv där känner igen den
Eller också kanske det finns någon här på forumet som är sotare eller kamininstallatör, som har mer koll än vad vi har.
Antar att säljaren hade noll koll också?
Alternativt ... kanske det är ett "hemmabygge", för det är märkligt att det inte finns något spår av en logga eller dylikt på den ...
Jag gissar på norrlandsimporten.se som sålde obrukbara kaminer billigt med snarlika namn som kaminerna från seriösa tillverkare.John Smith skrev:Testa med att maila bilden till lite firmor som varit med i branschen ett tag och säljer kaminer ... finns ju en chans att någon gammal räv där känner igen den
Om det inte finns någon lapp så fråga sotarfirman i kommunen. Det här är en ganska vanlig kamin men jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter.
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
har ts haft kamin tidigare eller är det en nyinstallation?
Själv har jag satt in en gammal kamin från 1900 talets början. Vem har med det att göra vad jag eldar i? Sånt där bryr jag mig föga om......
Hej. Lite sent svar kanske. Har något liknande. Den går under många namn. Din kan man hitta papper på om du googlar runt på namnet ”Kantos” . Finns funnits hos bla Kaminkungen och/eller Camina. Lycka till Stefan
Vad är det för märke/modell på denna kaminen/insatsen/kassetten?
Ved, Pellets, Flis -
Vad är det för ålder, märke och modell på min kamin?
Värme allmänt -
Vad är detta för blandare - märke och modell?
Badrum -
Vilket märke/modell är detta skåp?
El -
Denan köksblandare - vilket märke eller modell ?
Vatten & Avlopp
