Har köpt ett stall och i tvättstugan står en äldre modell Wascator, tror det är en W74. Den sades fungera och de första tvättarna gick fint. Nu står den bara och drar vatten när man sätter igång ett program, men i trumman kommer inte en droppe, så den fortsätter bara att dra och dra vatten. Nu sist så tömde den hela brunnen, så mindre trevligt. Vad kan vara fel? Kan man hitta hjälp med reparation av en äldre modell?
Du har troligen den ventilen med motorstängning, den skall höras rejält när programmet startas och ventilen stänger.
den är en gammal maskin och är inte ventilen bytt minst en gång innan så kan det vara läge för att göra detta
men öppna maskinen och titta lyssna först
