3 879 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Koppla in lamputtag tak -60 tals hus
Enl inlägg #10 har det inte suttit någon lampa där, "kronbrytaren sitter i hallen".T Thomas_Blekinge skrev:Nu kan man vara lite pragmatisk också. Det finns två vita hattar synliga på bilden. Det är väl ganska sannolikt att ledarna i dessa hattar var kopplade till en lampa tidigare.
Jag hade gjort så här: leta en passande lampa i min stora källare (eller köpa ett lampställ för några kronor), ta ut säkringen eller slå av huvudbrytaren, ansluta lampan till de två ledarna med hjälp av sockerbitar (=löstagbar), på med säkringen och testa.
Då vet man. Sedan köper man en plafond och ansluter på riktigt.
Så hade jag gjort. Men jag vill inte uppmana till brott.
Det krävs alltså lite mer för att leta reda på en eventuellt användbar tändtråd, (tändes en eventuell garderobslampa från hallen?) och använda denna, eller en nydragen.
Lite mer info behövs.
Uteslutningsmetoden. Kronbrytarens ena vipp är helt död och det enda rimliga är den styr den med. Kan inte tänka mig att den skulle styra något annat.BirgitS skrev:
Det har inte suttit någon lampa där på väldigt länge iaf. Jag kan inte svara på det utan måste nästan testa. Finns ingen nydragen el.Fotografen skrev:
· Stockholms län
· 39 416 inlägg
- Stockholms län
- 39 416 inlägg
En möjlighet är att det var tänkt att möjliggöra krontändning av taklampan i hallen, dvs. att med ena vippan tända några av glödlamporna i taklampan och med den andra tända de andra. Det var gamla tiders sätt att ordna till en dimmerfunktion.FRESTAH skrev:
· 51 764 inlägg
Det vi ser på bilden när troligen en kronkontakt, i den har du isåfall två tändtrådar. Det är tänkt att man skall kunna tända en del av lamporna i en armatur med ena knappenj, och de andra med den andra knappen.
I så fall har du i kontakten två tändtrådar och en nolla. En grov gissning är då att den gula och den gröna tråden är tändtrådar, och svart nolla. Men det är som, sagt en tveksam gissning, det måste kontrolleras.
