Har en strömbrytare med 2 återfjädrande knappar som styr belysningen ute i garaget.
Är det denna jag ska montera in för att kunna tända och släcka med zwave?
https://www.bauhaus.se/mottagare-nexa-an-179-z-wave-pa-av
Motor i lamporna?K Knight skrev:
TS: Ska du inte ha en med 2 kanaler?
https://www.m.nu/rela-z-wave/inbyggnadsbrytare
Precis, det är dels 2st fasadlyktor samt innerbelysning inne i garaget det gäller.
Då har jag fått svar på min fråga. Rekordsnabbt tack alla![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Följdfråga.
Den mottagare som nämns ovan, får den plats även i en utanpåliggande brytare modell Schneider?
Om belysningen i garaget är lysrör av äldre model vad det nu heter så är min erfarenhet att pucken inte håller så länge. Jag har ”kört sönder” 2 st fibaro på tvättstugans lysrör. Efter den andra så satte jag in en kontaktor och bytte iof även till en Shelly men det var kontaktorn som var det viktiga. Nu har det inte varit några problem efter den ändringen.
Skrotade du ditt zwave system ? Vad styr dy dina shelly med ?
