3 410 läst · 7 svar
7 svar
Nödvändigt med gjuten sula under leca-grund i större växthus?
Vi bygger ett 26 m2 stort växthus och har lite tur med markförhållandena - det kommer att vara berg under muren, visserligen med höjdjusteringar med hjälp av makadam. Tror ni att det behövs en gjuten sula under den grundmur som vi sedan ställer tegelmuren på? Total höjd ca 70 cm varav tegel ca 55 cm. //Henrik
Hur hade ni tänkt mura fast första raden med sten?
Vi håller på att bygga färdigt vårt växthus, som är murat upp till ca 80cm över mark. Vi gjöt en sula ca 40 cm undermarknivån som vi murade fast första leca-varvet i. Jag förstår inte alls hur man ska kunna få muren i våg om man inte gör på det viset? Tänker också att det finns risk för sättningar genom att leca-blocken som står på makadamen förskjuts i sidled om de inte sitter fast i en sula? Men jag förstår att man vill slippa, det var verkligen ett riktigt skitgöra att hålla på att bygga gjutram och armera 40 cm nedanför marknivå... I efterhand sa vi att om vi gör något liknande igen någon gång så blir det helgjuten platta! då får man ju dessutom golv på köpet..
Man behöver inte gjuta en platta utan man kan gjuta bara där man har muren.K krukan skrev:Vi håller på att bygga färdigt vårt växthus, som är murat upp till ca 80cm över mark. Vi gjöt en sula ca 40 cm undermarknivån som vi murade fast första leca-varvet i. Jag förstår inte alls hur man ska kunna få muren i våg om man inte gör på det viset? Tänker också att det finns risk för sättningar genom att leca-blocken som står på makadamen förskjuts i sidled om de inte sitter fast i en sula? Men jag förstår att man vill slippa, det var verkligen ett riktigt skitgöra att hålla på att bygga gjutram och armera 40 cm nedanför marknivå... I efterhand sa vi att om vi gör något liknande igen någon gång så blir det helgjuten platta! då får man ju dessutom golv på köpet..
Hur blev det till slut? Gjorde ni en sula? Står i samma läge nu och funderar på om en sula behövs…H Henrikd75 skrev:Vi bygger ett 26 m2 stort växthus och har lite tur med markförhållandena - det kommer att vara berg under muren, visserligen med höjdjusteringar med hjälp av makadam. Tror ni att det behövs en gjuten sula under den grundmur som vi sedan ställer tegelmuren på? Total höjd ca 70 cm varav tegel ca 55 cm. //Henrik
Vi köpte återvunnet tegel som murades på sulan. Omöjligt annars. Sula krävs. Se hur det blev: https://www.instagram.com/arvegardens_vaxthus?igsh=Y29pY3p3YWlwcndqElleH skrev:
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Byta plintar till gjuten sula
Bygglov -
Golvvärme källare med sula gjuten på natursten.
Grund & Markarbeten -
Gjuten sula till växthus - Vilket underlag?
Växthusgrund med sprickor i gjuten sula & taskig tegelfogning
Grund & Markarbeten
