1 930 läst · 14 svar
14 svar
Risk att bila i elledningar?
Ska såga, bila ur för avloppsrör i vårt badrum. Betongbjälklag med källare under. I källartaket sitter det lampor. Finns det risk att man bilar av ledningarna till dessa eller kan man lugnt räkna med att elrören bara ligger några få centimeter upp i källartaket? Bjälklaget är ca 25 cm tjockt.
Renoverare
· Skåne
· 8 365 inlägg
Det kan ligga el och vatten precis var som helst som Jörgen skriver men som nino skriver så märker man ju oftast dem i tid om man har lite känsla med maskinen.
Såga hade jag undvikit när man inte har hundra koll på vad som finns i golvet.
Rören ska ju ned oavsett. Så jag antar att om man hamnar på elledningar så måste de ju dras om oavsett. Kan vara svårt att hitta alternativa rörsträckningar eftersom skiten måste ned i huvudstammen efter förrättat värv. Alternativet kan vara att dra rören rakt ned genom bjälklaget och sedan ha de hängande i källartaket. Vill helst slippa det eftersom jag har dusch och toa i källaren. Ingen garanti att man inte hamnar på ledningar då heller.
Renoverare
· Skåne
· 8 365 inlägg
Du skriver ju att du har lampor i taket nere i källaren och att det är eldragningarna till dessa du är orolig för.janwide skrev:Rören ska ju ned oavsett. Så jag antar att om man hamnar på elledningar så måste de ju dras om oavsett. Kan vara svårt att hitta alternativa rörsträckningar eftersom skiten måste ned i huvudstammen efter förrättat värv. Alternativet kan vara att dra rören rakt ned genom bjälklaget och sedan ha de hängande i källartaket. Vill helst slippa det eftersom jag har dusch och toa i källaren. Ingen garanti att man inte hamnar på ledningar då heller.
Då ska du ju inte behöva ändra placeringen på dem utan möjligtvis bara dra om trådarna och skarva rör/slang i bjälklaget om du nu råkar bila sönder något.
Lamporna VET jag att det går ledningar till. Är mer orolig att det går andra ledningar som jag inte känner till. En slocknad lampa är ok. Det blir jobbigare om hela övervåningen blir strömlös.Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 365 inlägg
Jo men du vet ju inte var de går menade jag.... och vad gäller övrigt är det ju same same...janwide skrev:
Går det sönder är det ju bara att laga...
Då är det värre med vattenrör för tappvatten eller värme för de är jobbigare att laga... framförallt tappvatten.
Jag vet ett område här i Staffanstorp som jag inte tar på mig arbete på iaf...
Där ligger det både inkommande vatten samt värmerör i duschzonen och inkommande servis slickar brunnen.
Det går dessutom knappt att flytta brunnen någonting så det blir inga snygga lösningar i de badrummen när det ska ändras från badkar till hörndusch.
Ovanpå detta står tvättmaskin i ett angränsande utrymme utan brunn och med en tratt på väggen för avloppsvattnet och denna går bara ner och rakt genom väggen så det rinner ut och till brunnen i badrummet.
Kul att lösa detta... NOT
Tappvattnet är lugnt. Det vet jag var det går. Vattnet för värme är jag lite osäker på men det bör inte gå i badrumsgolvet. Det är inte logiskt med tanke på placeringen av radiatorerna (men, men).
Skönt att jag inte bor i Staffanstorp
Lite återkoppling om hur det blev. Är nästan klar med bilningen och har inte hamnat på några elledningar. Däremot gick det ett gäng vattenrör i golvet. Men det har löst sig bra. Blir ett nytt fördelarskåp och rör i rör istället för de kopparrör som låg i golvet.
· 51 790 inlägg
Där jag jobbade på 80 talet tog de upp en ny ingång från receptionen till fabriken. Med betongsågning tjooock betong. I väggen gick en sprinklerledning...
Av säkerhetsskäl fanns ingen avstängning. Fick stängas i gatan. .
Är det rimligt att en entreprenör lägger hela risken att de bilar igenom badrumsgolvet på mig?
Badrum -
Risker med att bila betong i källargolv
Risk att bila av inkommande el
Flytta golvbrunn - risk att bila genom golvet?
Badrum -
Bila upp plattan - vad är riskerna?
Golv
