Hej igen! En fråga till. Kan jag fylla hålet med lite stenmjöl 0-4( har hemma) och sen 10cm betong? Tidigare är det sand där.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 487 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 487 inlägg
Ja ingen stenmjöl. Det suger fukt och är svårt att packa. Det kommer att ta några år för stenmjöl att sjunka ihop. Makadam eller singel som har en sorterad kornstorlek är lätt att packa med liten eftersjunkning. T o m med sand med homogen kornstruktur är lättpackad.
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Du ska ju faktiskt använda ett material som är snabbuttorkande för att minimera problem med sprickor och rörelser i golvet sen.
T.ex följande... anpassat bruk för detsamma...
https://www.finja.se/produkter/gjuta-mura-putsa-laga/p3
Vanlig betong tar betydligt längre tid att torka ur innan man bör belägga den med annat material.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Jag hade kört med EPS
Renoverare
· Skåne
· 8 498 inlägg
Ett alternativ men i normalfallen ska det ju då läggas minst 25mm flytspackel över EPS så det bygger ju onödigt högt.
Vad ska jag återfylla med mot hussockeln efter grävarbeten?
Grund & Markarbeten -
Hur fylla igen borrhål i betong?
Fasad -
Laga betongvägg efter garderobsrivning
Fylla i betong efter avlopp byte, vilket?
Badrum -
Fylla igen ojämn betongvägg efter blockborttagning
Färg, Måla & Tapetsera
