1 073 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Värmepump, bara att köra på tippen, eller?
För en tid sedan bytte vi vår IVT 495 Twin då kompressorn hade lagt av. Ny kompressor kostade 30 kkr och det kändes bättre att satsa på något mer modernt. Nu till min fråga. Är det bara att köra hela pjäsen på tippen eller finns det något andrahandsvärde i den (trots att kompressorn är trasig)?
Det är en speciell modell. Det jag har sett är att man kan behöva ha liknande denna stående till salu väldigt länge innan någon kanske kommer på att hen skulle vilja köpa några delar. Tror man ska ha gått om förvaringsutrymme och tid om man hoppas få den såld hel eller i delar.
Tack för svar. Vad kan ett rimligt pris vara för den? Någon tusenlapp eller?J Josth skrev:
Man kan ju snegla på reservdelspriserna hos JS Energi och tänka sig att ta ca 1/3 av de priserna för begagnade delar(?) Cirkulationspump och shunt-/växelventil kan också vara intressant. Sedan får man annonsera här eller t.ex. på varmepumpforum.com.
Jag har en IVT 495 som fortfarande fungerar som den skall. Har förstått att det inte är helt enkelt att hitta en ersättare som både tar hand om frånluft och bergvärme...S supermao skrev:
Får man fråga vilken pump ni skaffade?
Vad gör jag nu? Jag har beställt (och betalat) 25A men bara fått 20A
El -
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Varmvatten i början, sen bara ljummet - vad på värmepumpen kan fela?
Värmepumpar -
Köra jordvärmepumpen på bara varmvattenproduktion
Värmepumpar -
funderar på att bara ha en luft värmepump i min läge het va tror ni ?
Värme allmänt
