16 484 läst · 94 svar
16k läst
94 svar
Takbygge altan bostadsrätt
Här är två bilder. Förhoppningsvis förklarar det lite bättre. Vindskydden är skruvade i varandra med överliggaren och sedan taket ovanpå det. Det sitter fast i golvet med vinkeljärn på vänstra sidan samt med 2 skruvar (hade glömt dom) på högra sidan (dessa sitter i föreningens avdelare mellan altaner). Utöver detta sitter det en likadan stolpe som på bilden på vänstra sidan som den är skruvad med 2 skruvar i ungefär huvudhöjd för blommor/ljusslinga. Dessa är även skruvade i föreningens avdelare (hade bara långa skruv + så man inte lutar sig mot stolpen och den flyttar på sig då den inte är skruvad i golvet)
1 16386 skrev:
vad är skillnaden på mitt kontra dessa som folk har uppsatta på sina altaner i föreningen?1 16386 skrev:
Deras förslag är att riva. Varken mer eller mindre och först var det att man fick inte ha permanent monterat tak i fastigheten, då krävdes det bygglov enligt Västerås stad. När dom fick reda på att det var ställning fick det inte vara tak över altan alls. På frågan om dom andra ställningar och markiserna (som även vice ordförande har) så ”det ska vi se över” sen inget Mer. Och även nu när jag frågar om det, senast idag när ordförande sa att han kommer gå in och plocka ner allt, så var svaret att jag har inget med det att göra.Jonatan79 skrev:
därför jag vände mig till detta forum just för att jag tröttnat på bråka med dom om detta Ocj ville veta mer juridiskt vad man får/inte får göra.Jonatan79 skrev:
Roliga i detta hela är att dom tog beslut och sökte om bygglov för att glasa in balkongerna (dom som ville dvs) för att det ska gå att nyttja balkongerna ”så dom det är tänkt”. Jag försökte ha konversation med just ordförande om detta att altan inte går att nyttja när det regnar så man har ca 30-40cm som max från väggen att använda då allt vatten från taken rinner ner och skvätter ner allt. Hans svar var ”det kan vi inte ta hänsyn till” .
Tyvärr tillhör inte marken utanför er bostadsrätt Som du fått veta tidigare. Ni får vara glada att ni gratis får använda och ha altan på marken. Däremot borde styrelsen vilja ha bestämmelser för vad man får bygga eller sätta upp på altanen. Prata ihop med övriga grannar på markplan och gör ett gemensamt brev till styrelsen.
Ja där blir det lite svårare, min stomme är byggd i ett stycke, taket är dock byggt på marken och påskjutet på stommen och sedan skruvat i stommen underifrån. Något jag kan ta upp/ner själv även om det var lite mek att göra det själv. Fick upp det själv dock så bör kunna få ner det själv också.M MetteKson skrev:
Edit; låter kanske lite omständigt att bygga på det sättet men gjorde så eftersom jag inte visste om sambon skulle gilla taket eller inte
Så du byggde utan att fråga sambon också..?H Heurlin skrev:Ja där blir det lite svårare, min stomme är byggd i ett stycke, taket är dock byggt på marken och påskjutet på stommen och sedan skruvat i stommen underifrån. Något jag kan ta upp/ner själv även om det var lite mek att göra det själv. Fick upp det själv dock så bör kunna få ner det själv också.
haha, nej då, vi hade pratat om det och skissat men det byggdes under en helg när hon var borta så mest osäker på om färgen på plasten var rätt samt enkelt att plocka ner om hon ansåg att det blev för mörkt i vardagsrummet som är innanför då alla fönster hamnade under taket.M MetteKson skrev:
Allvetare
· 3 061 inlägg
Att bygga utan sambons tillstånd, är ett allvarligt brott. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
När det gäller framsidan så får naturligtvis inte styrelsen bara riva ditt bygge.
Men vad står det i ditt avtal om framsidan.?
