Har en Strömberg motor som jag vill testa att använda som bänkslip. Frågan är då hur och om man kan koppla denna till ett vanligt 230 V eluttag?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
På märkskylten visas det hur den ska kopplas för 380 (400) volt.
X Y och Z ska kopplas ihop, X ochZ är redan hopkopplade.
Trefas in på U V och W
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Frågan var om den går ansluta till 230 volt, mitt svar är nog att skaffa 3 fas, det är såååå mycket bättre.
Med hjälp av en kondensator på ca 25-30 uF går det koppla så motorn snurrar igång På 230 volt men med dåligt startmoment och lite sämre effekt.
Sedan ska du fixa till flänsar för slipskivan och ett sprängskydd och ett anhåll brukar vara användbart.
Nu har du en slipmaskin med EN skiva.
Handlar du på Biltema får du en maskin direkt färdig för 230 volt, med sprängskydd, anhåll och hela baletten med TVÅ skivor, kanske en fin och en grov.
Min erfarenhet av att köpa lösa skivor, de kan vara lika dyra som en ny maskin.
Nu beror det på vilken utrustning du har, kan du svarva flänsar och svetsa ihop ett sprängskydd så har du sysselsättning några kvällar.
Protte
Protte
