Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det du bör kontakta är en byggnadskonstruktör. Innan du gör det så är det bra att ta fram så mycket underlag, ritningar etc, som möjligt på huset om det finns något. Om du har några ritningar liggande så kan du posta dom här, det kan ju vara så att det inte är några konstigheter.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Komplettera med följande uppgifter: Huvudmåtten på det gamla huset (det som finns till höger på ritningen är en tillbyggnad) samt uppgift om material i ytterväggarna. Om ritningen är skalenlig bör det vara murtegel.
Gamla huset är 8,5 gånger 6 m. Huset var ett stenhus ( eller om det kan vara tegel och puts?) innan det fick träfasad.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Stenhus betyder för det mesta att huset är murat med murtegel och putsat på insidan och ibland på utsidan. Husets mått och det faktum att övervåningen är inredd talar för att den utpekade väggen är bärande.
