T
Vår köksbänk börjar ge med sig med torra fläckar som flagnar lite, se bild. En dum fråga är om den är vaxad eller oljad? Hur vet man det? Om den är oljad, behöver man då slipa hela ytan innan man lägger på mer olja (Osmo top har jag läst ska vara bra?)? Det är ju bara fläckar som ser dåliga ut, så jag skulle ju gärna slippa slipa mer än nödvändigt :geek:
Tacksam för svar!
  • Träköksbänk med flera torra fläckar och delar där ytbehandlingen flagnar bort.
oscar_uppsala
Det där kommer inte bli bra om du inte först slipar. Svårt att säga vad den är behandlad med. Möjligen hårdvaxolja eller kanske någon tunnare lack. Olja är det högst troligen inte.
Oavsett så tycker jag du ska slipa den innan du behandlar den, resultatet kommer inte bli bra annars.
Alfredo och 1 till
T
Stort tack för svar! Är det ett problem att den är lackad, så att man då måste ta bort allt innan den går att olja? Ungefär hur mycket behöver avverkas, ska jag få bort ytskiktet/lacken helt? Jag har ärvt bandslip men har förstått att den avverkar rätt mycket så kanske bättre att försöka skaffa en excenterslip med typ 100 och 180-papper för att få det mer jämnt?
En bandslip är effektiv och lätt för effektiv i detta fall. Stor risk för "jack" om man är det minsta ovan eller oförsiktig. En excenterslip är avsevärt mer förlåtande!
Jag skulle börja med typ 80-papper, sedan 180, 240 och så långt du ids. Våtslippapper på 600 tycker jag är en lämplig avslutning men det är nog overkill enligt många. :oops: Och ja, slipa bort all gammal lack, om det nu är det. Inte så mycket extrajobb när du ändå håller på och troligen kommer din bänkskiva att bli som ny!
tomasjo
T
Stort tack för svar! En god anledning att skaffa excenterslip då helt enkelt! Återkommer förhoppningsvis med gott resultat!
oscar_uppsala och 1 till
G
Skrapa först, gammal olja och eller vax sätter bara igen slippapper.
tomasjo
T
Låter rimligt. Menar du med en färgskrapa eller sickel? Om sickel är den enda vägen så får jag ta till mig det men jag har lite motstånd mot det verktyget eftersom det verkar kräva lite slipning och övning, något som jag inte har tid till just nu (småbarn i drivor) :seenoevil:
Stämmer väl i och för sig, men
i detta fallet kanske några slippapper extra ändå är enklast/snabbast. Det är ju bara en "liten" köksbänk och ingen båt vi pratar om. Tycker bilderna antyder att den är rätt "intorkad" så jag tror nog slippappersförbrukningen blir rimlig även utan skrapning. Även lätt gjort att man "slinter" och skadar skivan i onödan vid skrapning.
Nissens och 1 till
G
Jag brukar ta en vanlig Bacho/Sandvik färgskrapa med hårdmetall skär, sen behöver man inte använda så grova slippapper
tomasjo
Har nyligen slipat en oljad bänkskiva, och med dammsugare tillkopplad och regelbundet dammsuga/skrapa slippappren lite så är det inte så farligt.
tomasjo
hsd
Många bänkskivor är behandlade med parafinolja, bör oljas ett par gånger om året för hållas fräscha
Då räcker det oftast med grundlig rengöring före behandling
tomasjo
T
Stort tack för all hjälp! Slipningen gick bra med slipmus (äldre B&D med p80, 120 och 180 kopplad till dammsugare). Lite svårt att se effekten av slipningen så snart reporna dammade igen så jag fick torka av och gå tillbaka ett par gånger, men till slut tycker jag att det blev bra. Nu är bänken såpad och oljad med två lager Herdins köksbänksolja, dags för vila i ett dygn innan jag möjligen ska upprepa proceduren även om det just nu känns överflödigt. Bilderna visar efter slipning resp efter olja lager 2 (överflödig olja torkades senare av).
  • Renoverad köksbänk i trä efter slipning, med slipmaskin och städutrustning synligt.
  • Träbänkskiva i kök efter slipning och applicering av andra lagret Herdins köksbänksolja.
Markhult och 6 till
Tack för återkopplingen! Jättekul att se att det blev bra! Det ser otroligt mycket bättre ut nu jämfört med din första bild.
tomasjo
T
Tack så mycket! Det är kul att det blev bra, sånt stärker självförtroendet (och trovärdigheten inför övriga familjemedlemmar) inför nya projekt.
Alfredo
Vilket fint arbete!
Hade jag fått fråga. Går det köpa en olja som innehåller en 'mörkare nyans', eller är det alltid helt beroende på trät man har? Jag är novis, som du märker.
