Jag har stor altan med tak över viss del. Nackdelen är att när det regnar/snöar och blåser blir det blött även i den del som är under tak. Vill inte i dagsläget bygga in den delen permanent för skönt på sommaren ha det öppet. Kanske i framtiden glasa in hela.
Jag vill ha förslag hur jag kan göra! Det är som ett fönster och en dörr. Se bilder. Det ska helst inte kosta mycket pengar och lätt gå att ta ner igen.
Ja det låter som en bra idé. Ska se om det finns fönsterluckor till salu som kan passa iaf fönstret.
Tar gärna emot fler förslag.
Jag hade också nån idé med transparent plast, men mer som draperi som går att dra åt sidan. Kanske nån gardinstång kan fästas i taket, som ser ut att vara av trä. Sy in tyngder i nederkant så det inte fladdrar utan hänger skapligt stadigt.N neo11 skrev:
![Fyra bilder på renoveringsprocessen av dörrar och fönster som målas och förbereds för installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/426/426099-3fcbdbeb46b972b4314100d0d964d726.jpg)
![Gammaldags fönster med flera rutor ligger på ett bord redo för renovering med altan i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/426/426100-e3a6bf538b1438241a6cb7d6df6faed0.jpg)
![En altan med gråmålade väggar och tak, visar fönster och en gråmålad glasdörr, samt färgglada trädgårdslampor ovanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/426/426098-5ee5b05d83ce728a02acfbf6bbe9277a.jpg)
Projektet går framåt. En tredje dörr ska upp och sen mer målning och tvätta fönsterrutorna. Även om det tagit tid och energi är jag nöjd med hur det kommer bli. ❤️
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Bygga mellanvägg - dra kablar igenom vägg
Planlösningar -
Bygga igen inomhus pool, biljardbord eller vad?
Bygga igen hål efter kamin i yttervägg
Lov för att ta bort byggnad och bygga upp samma igen
Bygglov
