3 284 läst · 4 svar
4 svar
Hur varmt ska man ha i ett obebott hus under vintern?
Hej, har köpt ett sommar hus i år och nu när hösten och vintern står för dörren och vi ska lämna huset obebott. Vad ska man ställa för varme på el elementen under den kalla årstiden ?
Hade tänkt kanske 7 C vore ok ?
eller vad råder ni mej till att göra ??
Om ingen värme finns det väll risk att vatten ledningar fryser och spricker och vi kommer tillbaka till ett vatten dränkt hus nästa sommar .....
Är det ett gammalt sommarhus utan riktig isolering behöver man kallställa det och tömma varmvattenberedare, kranar och toalett och hälla frostskyddsmedel i vattenlåsen och täcka med t.ex. avfallspåse. Tömma rören på lägsta punkten under huset i krypgrunden är det vanliga. Inkommande vatten stänger man normalt av i en cementbrunn nere under marken där också vattenmätaren sitter om man har kommunalt vatten.
![Per Ola Persson](/forum/data/avatars/s/367/367964.jpg?1598959161)
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Det beror på värmesystem. Är det en frånluftvärmepump så bör man inte sänka för mycket för då blir ingen återvinning av luften och det blir en ren elpanna.
Är det elvärme och det kallställs. ja då kan skippa värmen helt. Sätt en luftavfuktare som säkerställe låg fuktnivå.
Är det en bergvärme så blir det väldigt låg driftskostnad med 5 gr sänkning
Precis, jag vet flera som haft 10 grader i rummen men så kommer en köldknäpp och vattenledningen fryser i dåligt isolerad vägg eller golvbjälklag eller krypgrund. Så stäng av vattnet och försök tappa ur!C cpalm skrev:
Vad är detta för termostat (som har fastnat på varmt läge)
Värme allmänt -
Vad händer när solvärmen värmt upp alla accumulatortankar till max?
Vattenburet element övre halvan varmt
Värme allmänt -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Behandling av trägolv i uppvärmt förråd
Golv
