Hej tänkte fylla i betong efter jag bytt avlopp. Men vilket ska man använda. Funkar det med vanlig grovbetong? Ska flytspacklas över sen.
  • Avloppsrör som är nyligen installerat i ett grävt dike inne i ett hus, redo för att fyllas med betong.
Grovbetong går utmärkt
zana kader
N
Ja, vanlig grovbetong fungerar utmärkt. Skvätt lite vatten på ytorna som du gjuter mot.
Och gärna eftervattna eller lägga plast över betongen efter så minskar risken för sprickor.
zana kader
EPS-betong eller likande är smidigt för den typen av arbeten också, och du slipper både lång väntetid före flytspackel och bära på tunga säckar.
Tyvärr är den dyrare.
Perfekt! Hur länge bör man vänta innan man går vidare med flytspackel.
N
Jag hade kört grovbetong, finns ingen anledning till EPS förutom att den är lättare.
Betongen krymper upp till 6 månader efter, men är så mikroskåpiskt, att om du inte ska sätta plattor på flytet.
Så behöver du inte vänta speciellt länge.
Bästa svaret
Det är så liten yta så krympningen är försumbar. Gjuter du och väntar några dagar är det inga som helst problem.
Tusen tack för svar
