6 349 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Hur ta bort plugg och skruv som gått sönder i väggen?
Hej! Jag har några plugghål I betongväggen där jag vill få ut plugg och spackla. Sen har jag ett hål där skruven gått sönder, brutits sönder och är där i väggen på pluggen som jag också vill få ut. Har nån något bra tips på hur man får ut sånt?
jag vet att det låter löjligt att försöka få ut det, hade varit lättare att slipa rent och spackla på. Men jag vill ändå försöka få ut det och någon kanske har svar. Endast seriösa, ej negativa och nedlåtande kommentarer tack!
Sitter skruven hårt i pluggen eller varför har den gått av?
Jag skulle försöka få tag i skruven med typ en plattång eller någon annan form av tång för att se om jag kunde skriva ut den. Sedan brukar jag ta en skruv, skriva in den halvvägs i pluggen och dra ut själva pluggen med hjälp av skriven och kasnke en hammare eller bara en tång.
Går det inte och du promt vill få ut den så går det alltid att borra lite från sidan, dvs göra ett hål bredvid skriven/pluggen. Då kan man lättare få grepp om den med en tång och dra ut den.
Är det en vanlig plast/nylonplugg så borra ut den med samma diameter på borret (metallborr) som pluggen.
Den med avbruten skruv är ju värre om du inte får grepp med en tång. Jag hade slagit in den med ett dorn. Är det en dåligt härdad skruv går det kanske att borra hör med även om jag tvivlar.
Har du tur så får borret grepp om skruven och roterar sönder pluggen.
Produkter som diskuteras: "nylonplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287051_180x.jpg?v=1679999468)
Nylonplugg
Nylonpluggar är specifikt designade för användning i massiva material och erbjuder pålitlig hållfasthet och stabilitet. Tillverkade av starkt och hållbart nylon, dessa pluggar klarar av betydande belastningar utan att deformeras eller brytas.
Den med avbruten skruv är ju värre om du inte får grepp med en tång. Jag hade slagit in den med ett dorn. Är det en dåligt härdad skruv går det kanske att borra hör med även om jag tvivlar.Har du tur så får borret grepp om skruven och roterar sönder pluggen.
Är det en så stor skruv kanske det funkar med en ”grispitt”
https://www.jula.se/catalog/verktyg...och-muttersprackare/skruvutdragarsats-330185/
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Ta bort elementkoppel och plugga?
Värme allmänt -
Ta bort metalpluggar ur vägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Mollyplugg i strukturtapet - ta bort? måla över?
Hur proppa/plugga efter borttagning av duschblandare?
Vatten & Avlopp
