11 732 läst · 9 svar
12k läst
9 svar
Tips på staket på altan
Bygger altan och skall ha ett tätt "staket" runt delen med tak. Mina stolpar är 95 x 95 med fasade kanter.
Frågan är hur man skall göra så det blir snyggt på på in- och utsidan. Skall man ha en tunn mittenregel som fästs på stolparna och sen skruva panel på båda sidor? (kanske blir för tjockt för dessa stolpar?)
Har ni några förslag som blir tätt och snyggt?
Hur ser det ut http://gallery.jarkeborn.se/altan_bygge/101_0146_IMG
Vårt altanbygge liknar ditt lite... Vi har ett öppet staket med endast två liggande brädor, som jag fällt in i stolparna, förutom överliggaren. I ett sånt staket kan man ev. sätta plexiglas skivor för att få det tätt.
Men ska du ha stående brädor fastspikade så tror jag det ser klumpigt ut med dubbla rader. Sätt dem på utsidan så blir det bra. Tänk på att det enkla är oftast det snyggaste!
/Ulle
/Ulle
På staketet som vi har runt tomten satte jag tvärreglarna på utsidan och sedan skruvade spjälorna i detta. Problemet i ditt fall blir ju att spjälorna i så fall hamnar utanför altanen.
På altanen fällde jag istället in tvärreglarna på insidan och spikade spjälorna på utsidan, detta kan vara ett alternativ. Se bilder.
Vill du inte såga i stolparna skulle jag sätta en 45 tjock regel på mitten av stolpen vilande på klotsar eller vinkeljärn.
![veranda2.JPG veranda2.JPG](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fmedlem.spray.se%2Fvl29%2Fveranda2.JPG&hash=7cfc8b54024c0ccdbee08569175e7335)
![veranda.JPG veranda.JPG](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fmedlem.spray.se%2Fvl29%2Fveranda.JPG&hash=1748d75d9c2eec4eb85267bd1dbec8ee)
FredrikB skrev:
Tackar, spälorna är 22 x 95 virke som sitter med 2,5-3 cm mellanrum. Totalt sitter det 185 stycken sådana på altanen (det blir många om man sätter tätt ;-)). Vet inte hur många timmar jag ägnat åt målningen av dessa innan de sattes upp, men det tog en väldans tid.
En helt annan fråga, vad har du för gulfärg på huset?Nybyggare skrev:På staketet som vi har runt tomten satte jag tvärreglarna på utsidan och sedan skruvade spjälorna i detta. Problemet i ditt fall blir ju att spjälorna i så fall hamnar utanför altanen.
Visst orkar jag det.
Stolparna är konstruerade av limmade 95 x 45 med urtag för tvärreglarna (som spjälorna är skruvade i) som är 70 x 45 virke. Överliggaren är vanlig trall dim. 120 x 28. Spjälorna är 80 cm och hela staketet ungefär 1 m ovan trall.
Bara säga till om du vill ha mera info.
Bygga altan tips nybörjare, kan inget om att bygga.
Altanstaket inspiration, tips och idéer.
Altan & Uteplats -
Altan & Uteplats -
Tips på Staket/Räcke till altan över bostadsyta?
Tips på vackra staket till terrassen/altanen
Trädgård allmänt
