1 289 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Utelatex till slamfärg?
Hej, jag ska måla mitt nya fritidshus med slamfärg. Tyvärr har jag hittat några kvisthål i panelen. Vad är bäst att fylla igen med, givet att det är slamfärg? Utelatex? Annan utefog? Kitt? Någon som vet vad som är bäst? Jag vill gärna slippa att färgen släpper.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Träplugg. Något annat funkar inte med rödfärg.
Produkter som diskuteras: "Träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Tack för svar! Då får jag plugga.
Bästa svaret
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Det enklaste är att skaffa billiga pluggfräsar från t.ex. Biltema och göra pluggar av samma virke som panelen. Grenhålen borrar du upp till närmaste diameter för pluggen. Kladda på lite färg på pluggen innan du trycker i den. Låt sedan torka någon vecka och såga/skär sedan Av det utstickande. Polyuretanlim kan också funka om du är försiktig så att det inte jäser ut på panelen.
Skönt att det inte är så många! Låter som att jag har ett pussel framför mig.Johan Gunverth skrev:Det enklaste är att skaffa billiga pluggfräsar från t.ex. Biltema och göra pluggar av samma virke som panelen. Grenhålen borrar du upp till närmaste diameter för pluggen. Kladda på lite färg på pluggen innan du trycker i den. Låt sedan torka någon vecka och såga/skär sedan Av det utstickande. Polyuretanlim kan också funka om du är försiktig så att det inte jäser ut på panelen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Jag har självt gjort några pluggningar på min faluröda fasad. Både avvecklade borrhål och enstaka gren.
