M Move105 skrev:
Det var väl mer om man skulle glömma fylla på eller att den skulle gå torr.M Move105 skrev:
jag hade hoppats att du skulle säga att du brukar slarva och att den ännu inte gått sönder efter fem år...
Vi köpte ett hus av ett par finnar som bodde i huset i över 30 år innan oss. Det är dusch i bastun hos oss och det verkar fungera bra, osäker när bastun byggdes men den är inte ny iaf. Vi har själv inte bastat än men jag frågade säljaren om det inte blev varmt på blandare mm men det var inga problem. Och dom bastade nästan dagligen (syns på panelen som är typ svart).
Tycker du överdriver detta något. Ja, kokande vatten är bra att vara försiktig med, men att ha varmvattentank på kaminen har vi alltid haft, tom hemma (räddade oss när varmvattenberedaren i huset sa upp avtalen en julhelg)- var inga problem att tvätta sig.HasseTeknik skrev:Att köra dem torra, gör ju bara att man riskerar att värmaren eller skorstenen tar skada och det genererar ju förvisso en del utgifter, men det riktigt allvarliga är att de måste passas hela tiden för att inte få skållhett eller t.o.m. kokande vatten att handskas med, som då kan ge obotliga skador på kroppen eller ögonen. Jag har varit med om en kokning i en motsvarande apparat och det har givit mig förvissningen om att dessa värmare bör man undvika om det går.
Denna lösning har vi Också hadt på alla stugor-antingen en separat gryta vid sidan av eller integrerad i bastuaggregatet.
Klart att småbarn inte ska bada ensamma-det ska de aldrig-oavsett vattentank eller inte, för lite större barn kan man blanda badvattnet färdigt i en större hink för de ska bada så de slipper att hålla på med det varma vattnet själv. Dog lär man sig att hantera detta med lite vägledning-kan inte minnas att någon jag känner skulle bränt sig ngn gång.
Mvh
Sakke
Enklaste lösningen är att ha en vattenvärmare på skorstenen. Sen blanda vatten till lagom temperatur i en hink. Sen köpa en portabel dusch som du laddar med usb uttag.
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-och-husbil/vatten-och-avlopp/portabel-dusch-2000034257
Så har vi och det funkar kanon. Se bara till att ha nog stor yta att duscha på
