Jag tänkte bygga ett par långsmala bord i samma modell som bordet på bilderna nedan. Dock behöver jag ha dem drygt 2 meter långa. Behöver jag förstärka mitten av bordet mer än vad som har gjorts på bordet på bilderna, eller håller det sig stabilt ändå?
Tacksam för svar!
Allt gott,
Johan
Tacksam för svar!
Allt gott,
Johan
![Svart långsmalt bord utan bordsskiva står på gräsmatta med hus och växter i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419120-31a733c37854a3e241ec3c19aa70b1a8.jpg)
![Ritning av ett hemgjort långsmalt träbord med två hyllor och enkla ben.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419121-805ce54f67aea9f0a6167ba63f92044e.jpg)
![Svartmålat långsmalt bord med en undre hylla, placerat på en gräsmatta med trädgårdsmöbler i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/419/419122-c43d1fcbcc63dbc9546bce9a555e8c18.jpg)
Allvetare
· 10 190 inlägg
Skruvlimma skivan/reglarna så kommer det hålla utan att svikta för mycket
Allvetare
· 10 190 inlägg
Inte om det är 2m, vad är det för dimensioner på konstruktionen och delarna?
Allvetare
· 10 190 inlägg
Då är det toklugnt speciellt om du skruvlimmar skivorna. Fast jag skulle byta ut benen till 70x70
Allvetare
· 10 190 inlägg
Hade nog kört:
Bänkskiva ca27mm
Ben 70x70
Ram 45x70 (liggande) för extra material att skruva i genom benen
Mer än 45mm hög sarg under blir lite klumpigt tycker jag
För matbord brukar man räkna med 60cm mellan benen per plats
Bänkskiva ca27mm
Ben 70x70
Jag misstänker att bordet kommer att svikta med 45mm sarger oavsett hur du fäster reglarna på toppen. Stabiliteten ökar kvadratiskt med höjden och linjärt med bredden, så det är mycket bättre med en tunn, hög sarg än en tjock, kvadratisk. Om du kan tolerera att bordet sviktar lite så kör på. Annars finns det många sett att göra att det inte ser grovt ut - t. ex. fasa sargerna, sätta dem lite längre in under bordet eller såga en fin kurva i sargerna.
Jag skulle inte bygga ett benpar till. Du kommer aldrig att ha alla 6 ben stadigt på golvet/marken/altanen så det skulle uppstå krafter mot sargen som du helst vill undvika. Dessutom ser det kanske lite konstigt ut, ett bord med 6 ben. Då kan du lika bra bygga två bord med halva längd.
Tänker du 45x70 som ram både uppe och nere? Och med 45 sidan utåt och 70 sidan under bänkskivorna?Johannes Carlsson skrev:
Är inte Johannes tips om 45x70 som sarg/ram vettigt då? Bordet ska vara ett sidobord till en butik, så det ska stå grejer både ovanpå och på hyllplanet. Så jag vet inte om 6 ben hade gjort så mycket för själva utseendet. Men det är ändå inte värt att köra på ett extra benpar?Tilman skrev:
Ja, men ståendes, inte liggandes. Då blir det toppen.WzOn skrev:
Hur bygga bord med kakelplattor för utomhusbruk?
Möbelsnickeri -
Hur Bygga Platsbyggd Stereo/bokhylla med skrivbordsdel?
Möbelsnickeri -
Platsbygga skrivbord - Hjälp att tänka
Möbelsnickeri -
Bygga spel/pusselbord
Möbelsnickeri -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik
