Om man bara har en glödlampa ex. 60W och vill dimmar den, vilken dimmer ska man använda? de jag har sett klarar mellan 60W-400W. Det innebär att om jag bara har en glödlampa på 60W så funkar inte dimmer i och med att min belastning är 60W???
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Tack för svaret.
Om man tänker sig i framtiden kommer det finnas 230V Led som samma ljusdensitet ? som ex 50W halogen fast dra mycket mindre säg 5W. Vilken typ av dimmer ska man använda för att klara dagens 50W halogen och framtidens LED?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Tosso
Det kommer nog inte att finnas några 230 V LED, Luxeons 5W har drispänning på 6-7 volt och det kommer inte att bli så mycket mera heller. Däremot så kommer LED att drivas med elektroniska transformatorer liknande de till 12 volt halogen så om du investerar i dimmers som klarar lågvolthalogen med elektronisk transformator (detta uttryck är helt fel, vad det är, är en switchmode omvandlare med reglering beroende av inspänning) så kommer det att vara ganska framtidssäkert.
Prototypen
Prototypen
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det är uppskattningsvis 20 LED á 3 volt = 60 volt, vad sker med resten upp till 230, någon sorts omvandlare måste finnas. Finns det några data och inköpsställe för dessa trevliga "lampor"
Prototypen
Prototypen
Här t.ex. http://www.led1.de/shop/index.php?c...amp;xploidID=e9ce2ed8c4575116ccabdca433c7daa3
Finns även på många andra ställen. Problemet med dessa är att de lyser för dåligt.
men om ett par år så lär det finnas såna som ersätter halogen/glödlampa helt.
Vet dock inte om det man kan dimmar dem.
