Har plockat ner handdukstorken från 90-talet, FM Mattsson. Den var kopplad på vvc. Ska hänga upp skötbord istället. Kan dock inte lista ut hur fästena sitter fast i kaklet och bakomvarande gips?? Någon som vet? Vill ta ner dem utan att förstöra varken dem eller kaklet så att de går att sätta upp igen när skötbordet inte behövs mer..
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Tack för era svar! Ja, torken satt uppskruvad med långa träskruvar genom röret och in i bakomliggande skiva. Dock sitter fästena stenhårt fast i kaklet även utan skruv. @J01, är fästena helt lösa på kaklet? Har köpt silikonlösare och ska se om det kan funka för att få bort dem. Sitter dikt an, får inte in tapetkniv eller gitarrsträng emellan.
· 52 070 inlägg
Rimligen måste den ju sitta med silikon nu. Jag tror att om du kan applicera lite lagom mycket våld, så kommer den att lätta liiite på en sida, så du får in kniven en bit, och då bör den ge sig liite till osv. Fast det finns nog risk att du knäcker plattan.
