Den kan stå i ett antal år innan den ruttnar. Så det går utmärkt att ha den som stolpe till ett fågelbord. Men att impregnera delen som är under marken lär vara svårt. Se det som ett fågelbord med begränsad livslängd.
Ok. Tack för svar!
Linolja
BirgitS
· Stockholms län
· 40 208 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 208 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 208 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 208 inlägg
Linoljan lär väl inte rinna uppåt?A ArneTW skrev:
Stubbar förstörs nog i stor utsträckning av rötsvampar och skalbaggar etc. och jag tror inte de bryr sig om någon linolja.
Varför skulle den rinna uppåt?BirgitS skrev:
Tror det är rotsystemet som står i marken som ger sig först... sedan tränger väl linolja in i trä tack vare kapillärkraften så den lär väl åka upp en bit också.
Jag skulle hävda att en bit trä som är mättad med linolja skulle klara sig längre än en obehandlad bit om de båda utsätts för samma miljö...
/ATW
Jag skulle säga att en bit trä som är perforerad med borrhål ruttnar snabbare än en orörd. Det finns tillämpningar där trä som är nergrävt håller i många år. Till exempel järnvägsslipers och telefonstolpar. Dessa är behandlade med betydligt giftigare saker än linolja.A ArneTW skrev:
Alla som väntat på att en stubbe skall ruttna bort har väl insett att det tar tid. Så småningom ruttnar den bort. Men innan dess kan den bära upp ett fågelbord.
Bärlina mot träfasad. Tips på avrinning?
Fasad -
Motorisera gammal tung garageport? (Vipp)
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
motor till grindar Easy way 201
El -
Hur jobbigt är det att gräva och såga bort en stubbe med spade och motorsåg?
Trädgård allmänt
