22 799 läst · 33 svar
23k läst
33 svar
Hero LN25 eller LN35?
· stockholm
· 2 110 inlägg
Fjärrkontrollen kan inte ta emot signaler utan bara sänder så använder du appen senast så det dom inställningarna som gäller oavsett vad det står på fjärren.
Jag kör bara fläktläge 4 då jag vill sprida ut värmen på braskaminen i början. I normalfallet kör jag på läge 2. Annars är det full storm inneC Comfort Thomas skrev:
Jo, kom på det nu.C Comfort Thomas skrev:
@Comfort Thomas När jag sätter den i läget Powerful så blåser det knappt någonting och luften som kommer ut är rumstempererad. Däremot brummar utedelen som att den arbetar hårt. Är inte det läget till för att få upp värmen snabbt? Har du något tips på varför det inte fungerar för mig?
· stockholm
· 2 110 inlägg
3:an brukar dom flesta stå ut och det ger lite bättre skjuts på luften än 2:an så man når en större yta men det beror på planlösning och självklart vad man står ut med blåsmässigt ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Även om högre luftflöde ger bättre spridning och då bättre ekonomi så måste man tänka på komforten ljud/blåsmässigt, åtmindstånde tänker jag så
· stockholm
· 2 110 inlägg
Först måste kompressorn bygga upp tillräcklig ”temperatur” innan innerdelen släpper på fläkten enkelt uttryckt.Lucky2015 skrev:
Använder aldrig powerfull utan har en konstant temperatur hela tiden så går den lugnt och fint
Det är bara 40 kvm och öppen planlösning så läge 2 brukar räcka.C Comfort Thomas skrev:3:an brukar dom flesta stå ut och det ger lite bättre skjuts på luften än 2:an så man når en större yta men det beror på planlösning och självklart vad man står ut med blåsmässigt
Då är det säkert något fel på min. Utedelen brummar på i cirka 15 minuter men ingen varm luft kommer inne. Men så fort jag stänger av powerful eller då den stänger av automatiskt så fungerar värmen som den ska.C Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 110 inlägg
Vet inte om det är något fel på den eller någon inställning gör att det spökar.
På 40kvm kan du väl dock inte behöva något powerfull eller kör du någon form av nattsänkning så den måste gasa ordentligt på morgonen .
Jämn temperatur dygnet runt är oftast mest ekonomiskt
Egentligen använder jag inte powerful men testade alla funktioner häromdagen och såg att just detta inte fungerar. Håller helt med dig om att jämn temperatur 24/7 är det optimala och det är så jag kör den. Men man vill ju ändå att allt ska fungeraC Comfort Thomas skrev:
· stockholm
· 2 110 inlägg
Skaffa en riktig hederlig termometer , kan inte vara så långt till fönstret för att titta hur kallt det är ute om du har 40kvmLucky2015 skrev:
Ställer in luftvärmepumpen som jag vill ha det och sen stänger jag bara av vid filterrengöring så vet inte riktigt vilka av dom andra funktionerna du behöver men i ”värsta” fall så finns dom på appen
· stockholm
· 2 110 inlägg
Självklart ska allt fungera så du får kontakta din återförsäljare om något inte funkar då du har garanti.Lucky2015 skrev:
I appen finns nästan inga inställningar alls jämfört med fjärrkontrollens. Tyckte det var smidigt när man inte är hemma att man kan se i appen utetemperaturen (har en Panasonic också och där ser man). Man blir ju lite bortskämd när den andra pumpen visar mer men är äldreC Comfort Thomas skrev:Skaffa en riktig hederlig termometer , kan inte vara så långt till fönstret för att titta hur kallt det är ute om du har 40kvm
· stockholm
· 2 110 inlägg
Använder inte appen så har dålig koll på vilka inställningar som finns .Lucky2015 skrev:
Vad spelar det för roll vilken temperatur det är vid huset om man inte är hemma
