Kan någon vänlig själv förklara vad jag gjort för fel.
Kopplat enligt bilder.
När tvättmaskinen tömmer så rinner en hel del vatten till torktumlaren.
Testat även att sätta den vita klumpen vid avloppet men ingen skillnad.
Är det en miss med höjden på slangarna?
Vattenlåset är Ikea.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Jag fattar sjutton inte hur det är kopplat? Sitter dessa grejer bredvid varandra i två skåp eller är den översta bilden en före bild och den undre efter?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Då kämpar vattnet emot i två tre omgångar, först har du böjen, blå pil, sen har du böj på golvet, gul pil, sen böjen uppe vid vattenlåset, rosa pil. SenBSen ordinarie vattenlås, blir för mkt motstånd.
Koppla blå pil direkt på vattenlåset från IKEA så är du hemma.
Gjort det nu men hur gör jag men Torktumlarens?
G ekaa88 skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Det ska jag visa för jag var utför precis samma problem och löset det såhär:Music Man skrev:
Bygg bort den där flexibla slangen till avloppetz jättesmidig att dra när saker inte är rakt, men du ska veta att allt ludd och sånt som kommer från tvättmaskin och torktummlaren samt tvättmedel sätter sig i vecken och bygger stopp rätt snabbt.
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Här har du tom en beskrivning om hur jag gjorde i detalj då jag precis då kände som jag uppfunnit hjulet eller precis lärt mänskligheten göra eld:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ansluta-tvaettm-och-torkt-till-avlopp.311552/
