Tänkte sätta in spottar i takfoten på vårt 70-tals hus. Jag är inne på att använda gu10 lampor då man kan testa sig fram till vilken styrka man vill ha samt blir lätt att byta om något som gått sönder.
Någon som har testat nedan lampa?
https://www.ledgrossisten.se/sv/led-downlight-c-29/inbyggnads-spot-gu10-vit-p-246
Förslag på någon annan lampa som ni tycker har funkat bra?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är i planeringsstadiet för att göra samma sak. Funderar dock på lågspänning och att gå ner via kattvinden, bu eller bä?M Mawe85 skrev:Hej,
[länk]
Är det 2700 eller 3000K som gäller för snygg utebelysning?
Dimmer, är det användbart?
Snygga! Min plan inriktar sig endast på inbyggnadsspottar i takfoten.KnockOnWood skrev:
Jag har beställt gu10 spottar nu:
https://www.elbutik.se/product.html/downl-gu10-ip44white-35w?category_id=15139
Jag vet inte om man ska köra 2700 eller 3000 så jag tänkte köpa olika GU10 lampor och testa med.
Vi kör med skymningsrelä för att styra belysningen så dimmer är onödigt för oss.
Alright, ge gärna en rapport hur det blev senM Mawe85 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Följer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 119 inlägg
Vilken kabel har du tänkt använda för anslutning av dessa downlights?
Nu har jag monterat spottarna på en sidan av huset. Jag var tvungen att dra ner ganska många brädor pga hålen som de gamla lamporna gjorde. Jag återanvände den gamla kabeln till spottarna och monteringen gick väldigt smidigt. Är väldigt nöjd med resultatet. Ser mycket modernare ut nu
Ljuskällorna är bara temporära och ska nog bli lite svagare.
Ser bra ut! Hur många lumen och kelvin på dom nu?
M Mawe85 skrev:Nu har jag monterat spottarna på en sidan av huset. Jag var tvungen att dra ner ganska många brädor pga hålen som de gamla lamporna gjorde. Jag återanvände den gamla kabeln till spottarna och monteringen gick väldigt smidigt. Är väldigt nöjd med resultatet. Ser mycket modernare ut nu
[bild] [bild]
