Har mätt fogen mellan plattorna som hantverka lagt (villa slät 400x400x60).
Jag tycker den ser ut att vara runt 1mm på sina ställen. Bilder längst ner.
Jag hade tänkt att köra på hårdfog (starka danfast top lock) men den är för minst 3mm i fogbredd.
Hantverkaren tycker vi kör på ändå.
Vad säger ni? Tacksam för svar då vi strax ska slänga på fogen.
Måttband visar en fog på cirka 1 mm mellan betongplattor på en uppfart.
Måttband som visar fogbredden på cirka 1 mm mellan två betongplattor i dagsljus.
Nylagd stenplattor i en trädgård med en mycket smal fog synlig mellan några plattor och säckar med byggmaterial i bakgrunden.
Hand mäter fogbredden mellan betongplattor med linjal som visar ca 1mm.
Närbild på mätning av fogbredd mellan betongplattor med tumstock som visar cirka 1 mm.
Måttband vid fog mellan två betongplattor som visar en fogbredd på omkring 1mm.
Inga ideer?
surris
Antingen är det väl bara att köra på eller göra om? Känns som att göra om inte är ett alternativ...
Men om det är 100% att det blir kass så kanske man ska överväga vanlig sand tänker r jag.
K
Byt fabrikat? Lithomex Easy skall klara 1mm.
Det får bli den, tack!
Vi fogade i måndags och gjorde allt enligt instruktion (fog, vibrera, fyllde på, gjorde rent och vattnade rejält).
På många ställen är det dock inte hårt, jag trodde det skulle ha stelnat.
Vad gör man nu??
[video]
Vad gör man nu??
Hur ser det ut längre ner i fogen? Är allt löst om du typ petar med en mejsel?
Vet att toppskiktet kan ha tendens att lossna lite lätt och under är det hårt.
Har inte testat.
Pressar jag bara ner en smal mejsel?
D danielte skrev:
Har inte testat.
Ja precis, men men var försiktig så du inte trycker ner för hårt och skadar fogen. Dvs om den härdat och du trycker ner mejseln med kraft.
Ska normalt härda på 1 dag, men har hört att säcken ska skakas så sanden och bindemedlet blandas ordentligt innan man sopar ut det. Vet dock inte om det stämmer, bara något jag hört som sagt.
