2 969 läst · 3 svar
3 svar
Bubblor i tapet vid hög luftfuktighet
Vi har märkt att vi under dagar med högre luftfuktighet, runt 60%, i vardagsrummet fått bubblor i tapeten lite varstans. Bubblorna går tillbaka när luftfuktigheten minskar. Först tänkte vi att de berodde på fukt i väggen då det värsta stället har ytterväggen bakom. Vi har dock sett att det även finns bubblor som rör sig med luftfuktigheten på två andra ställen som inte ligger mot ytterväggen. Det som också talar emot fukt i väggen tycker jag är att de sitter relativt mitt på väggen och det finns inga missfärgningar men det kanske inte spelar roll.
Kan detta bero på dålig tapetsering eller är det troligare att det faktiskt är fukt i väggen?
Kan vara luftklistrade skivskarvar om hustet är gammalt Dessa sväller om det är fuktigt eller som du säger dåligt tapetserat för snålt med klister många amatörer använder för lite klister. Men sträcker det upp sig är det inget att oroa sig över
Just det rummet är från 2003 med gipsväggar. Hade en från ett måleri företag som sa att bubblor inte ska påverkas av luftfuktighet utan att det måste vara fukt i vägg och en från ett annat företag som sa att det berodde på dålig tapetsering/för lite lim.
Det måste vara för lite lim på tapeten men hur kan du ha så fuktigt sådana bubblor brukar komma när man tapetserar om på dåligt uppsatta tapeter och limmet ännu inte är torrt. Sedan brunkar det sträcka sig igen vl målare brukar säga att har det varit slätt så blir det det igen när limmet torkat. Detta gäller vanliga papperstapeter. Med easy up måste man riva bort allt löst noga
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Förarbete vid tapetsering - hur noggrant är noggrant?
Limma tapet överlapp vid innerhörn
Hur få bort dessa vidriga strukturtapeter
Hur gå vidare inför tapetsering, bubblor i bredspacklad vägg
