2 400 läst · 4 svar
4 svar
Frän lukt i badrum efter installation av fläkt
Bor i ett hus från 60-talet med ett helkaklat badrum som renoverades runt 2000. Har alltid varit halvkass ventilation i badrummet så installerade en badrumsfläkt, kopplad till ventilationskanal i taket, som står på på låg hastighet 24/7. Fönster och dörr stängd, och i nederkanten av dörren är det en glipa där luft från resten av huset sugs in och ut genom fläkten.
Nu till "problemet": Efter att den nya fläkten sattes in så märker man ingen fukt över huvud taget, dock är det en lite konstig, nästan "kliniskt" ren doft. Nästan lite frän och påminner lite svagt om typ simhallslukt/klor. Någon som vet vad detta kan vara? Kan en ny fläkt som är på 24/7 "dra ut" någon annan skit i väggarna eller vad kan det vara?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Välkommen till forumet!
Om något skulle dras ut från väggarna därför att det inte kommer in tillräckligt med luft i glipan så är det ju lätt att pröva det genom att lämna dörren på glänt under en natt eller medan alla är borta under flera timmar.
Det är också bra att krypa och gå runt och lukta överallt för att se om lukten är starkare på något ställe.
Inte vad jag vet, har ingen elektronik utöver det vanliga (TV/dator/telefon m.m.).Centano skrev:
Fläkten har suttit där i ca 10 dagar. Innan dess satt en gammal fläkt som lät mer än vad den drog luft, så den användes sparsamt. Endast bott i bostaden 8 månader så vet ej hur frekvent fläkt användes innan det. Men gammal fukt mellan kakel och tätskikt låter ganska troligt faktiskt.T topmount skrev:
