hej igen.
Nu har jag äntligen fått min Robomow RC306 att förstå att den är på rätt plats, då dyker nästa problem upp.
Roboten vill inte köra automatklippning utan går bara igång om jag sätter igång den via Appen. Jag har ställt in via appen hur klippnings cykeln ska vara men den verkar inte fatta det. Dessutom så ser det ibland ut som om den är fulladdad men när jag trycker på ok knappen så är den inte alls fulladdad utan batterisymbolen börjar blinka grönt/rött i en blandning. Någon som har tips på vad det kan vara för fel?
Tacksam för hjälp
Anna
