Vi bygger ut köket och den nya bänkskivan kommer hamna lite nära kaminen. Det är en Contura 500 och minsta avstånd bakom är 10cm och åt sidan 50cm. Det här blir lite snett bakåt kan man väl säga.
Funderar på att runda av bänkskivan lite, men 50cm blir nog svårt att få till. Det blir ju inte särskilt varmt snett bakåt utan egentligen mest ut från glaset. Finns det nån reell brandfara här eller handlar det om att tillfredsställa sotaren så är det lugnt?
Köksskåpet som syns i bild är ju 38cm från sidan - i värsta fall tänker jag att vi kan sätta en täckskiva som ger förstärkt brandskydd. Vad ska man använda för material eller behandling isåfall? Eller kan man tänka att 38cm funkar eftersom det är snett bakåt?
I utrymmet mellan väggen och köksskåpet har vi för övrigt tänkt förvara ved, men det blir ju helt bakom kaminen i alla fall.
Det bästa är om du eldar och mäter med en ir termometer och ser vad du kommer upp i för temperatur på byggnadsdelarna. Max 80 grader får det bli. Behöver du ett värmeskydd så är minerit ett bra material och då ska den va monterad med distanser på ca 20mm för att luften ska kunna röra på sig.
· 3 924 inlägg
Sätt en 2mm plåt mellan bänkskiva och vägg som går ut och livar med bänkskåpen.
Plåten kan med fördel dras upp en bit på väggen på något estetiskt tilltalande sätt.
Förläng även skåpens sockel så inte veden ligger på golvet då det blir skräpigt och svårsopat, fråga gärna hur jag vet det........
Exakt vilken i 500-serien?
Här är installationsanvisning för 556, å där ser det ut att vara strax över 100mm åt sidan i jämnhöjd med bakstycket
https://www.contura.eu/download/18.df0648a1665f384bb9aae/1580719458701/iav_C556_Style_se.pdf
Att mäta med IR-termometer kan vara lurigt, lätt att man mäter fel temperatur fastän man mäter på rätt objekt.M Mr Marqs skrev:
Som jag förstår det hela så har inte TS haft sotaren på plats än för besiktning, alltså har inte TS fått slutbevis än, alltså får TS elda i kaminen än, om TS eldar i kaminen innan slutbeviset är TS tillhanda så kan kommunen utfärda sanktionsavgift.
Plåt på väggen är inget bra allternativ då den leder värme, måste va luftning emellan.Workingclasshero skrev:
Mät med något annan då!Demmpa skrev:Att mäta med IR-termometer kan vara lurigt, lätt att man mäter fel temperatur fastän man mäter på rätt objekt.
Sanktionsavgift, skojar du eller? Tror du sotaren skulle orka ringa kommunen och skvallra!
Kaminen är väl installerad sedan gammalt? och
det är väl bara köket som är ombyggt och då kommer inte sotaren ut och besiktar. De kommer var tredje eller sjätte år och gör en brandskyddskontroll.
· 3 924 inlägg
Det enda jag har är en eldningsinstruktion i en pärm för ”C 500”, kaminen är från ca 2007 och hittar den inte på Conturas hemsida.Demmpa skrev:
Med dina bilder antar jag att du menar att mitt kök inte hamnar mycket närmare kaminen än i de instruktionerna, så det borde inte vara några problem?
Sotaren inspekterar ju med jämna mellanrum och har haft synpunkter på placering av brandsläckare etc, det är den typ av besiktning och inte installationsbesiktning jag syftar på.
Den vita väggen borde jag inte behöva skydda, det är egentligen rökkanal från kaminen på bottenvåningen. Kan jag sätta en 4cm plåtbit på den exponerade kortsidan av bänkskivan närmast kaminen för att skydda den?
Japp det är planen köket i övrigt är omväxlande vitbetsad furu och blågröna skivor, så jag tänkte bygga socklar och golv till veden av furu, men kanske att jag bara låter det golvet gå ut lika långt som den vita rökkanalen för att inte veden ska hamna för nära kaminenWorkingclasshero skrev:
Plåt eller inte gör ingen större skillnad då den bara leder värmen vidare till bänkskivan. Då det är så liten yta och ändträ så tror jag inte du behöver göra någonting faktiskt. Det bästa är om du mäter temperaturen på skivan vid eldning för att se om några åtgärder behövs.S straffarbete skrev:
