228 244 läst · 285 svar
228k läst
285 svar
Tips! Förgro gräsfrön för snabbare etablering
Bara gör't! Vad är det värsta som kan hända...att du får gräsmattan väldigt väldressad om nu fröna inte skulle gro. Generella tipset är ju ändå att grunda med frön innan man lägger ut det förgrodda, så nytt fint gräs lär du få hur som helst.
Klar med första vändan!
Behöver gräsfröna sol under förgrodden? Tänkte förgro dem på norrsidan om huset där jag har plats för detta.
Perfekt - tack för svar!
Jag återupprepar mitt tips om att spara plats: Förgro fröna utan jord i en bunke. Blöt dem, och låt rinna av. På med lock. Efter ett par dagar inomhus har de börjat gro (vitt ludd/antydan till skott) och kan då blandas ut i toppdress och ut på avsedd plats.
Aldrig att jag skulle ockupera skottkärror och annat för att förgro gräs i.
Gräsfrön behöver inte jord för att gro, de behöver fukt. Jorden håller fukt bra, men så länge de inte torkar ut (kanske behöver blötas ner om det är torrt i rummet) så går det att grodda dom utan.
Intressant tips, speciellt nu när det är ont om regn här - ska testas!tensiden skrev:Jag återupprepar mitt tips om att spara plats: Förgro fröna utan jord i en bunke. Blöt dem, och låt rinna av. På med lock. Efter ett par dagar inomhus har de börjat gro (vitt ludd/antydan till skott) och kan då blandas ut i toppdress och ut på avsedd plats.
Testade detta med en lite mindre mängd frö för att utvärdera metoden. Men jag vet inte riktigt om jag gjorde rätt då fröna förvandlades till en surt stinkande klump utan antydan till grodd. Men jag blandade ändå ut det med jord och spred ut det och nu ett par veckor senare har det faktiskt mot all förmodan tagit sig jättefint!tensiden skrev:
Hm, kanske var för blött? Jag har låtit det rinna av ganska väl så att fröna bara varit fuktade. Då gror de och jag har sått ungefär när de får vitt ludd/början till grön grodd.C cpalm skrev:Testade detta med en lite mindre mängd frö för att utvärdera metoden. Men jag vet inte riktigt om jag gjorde rätt då fröna förvandlades till en surt stinkande klump utan antydan till grodd. Men jag blandade ändå ut det med jord och spred ut det och nu ett par veckor senare har det faktiskt mot all förmodan tagit sig jättefint!
Ja, kanske det. Hällde fröna i ett durkslag, gav dem en rejäl dusch och lät det rinna av ordentligt innan jag hällde över dem i bunken.tensiden skrev:
Så det var inte fuktigare än att fröna kunde hålla vattnet, dvs. ingen vattensamling i botten på bunken.
Däremot kanske locket var lite för tätt? Eller så fick det stå lite för länge, men jag såg som sagt inga tendenser till grodd.
