=) håller på med och renoverar altan från ~-86 så blir lite overkill för 2020
  • Pågående renovering av en altan med nya betongblock och byggmaterial på en lervälling nära ett vitt hus.
  • Renovering av en gammal altan: träreglar utlagda i mönster på grusunderlag med jord och verktyg i bakgrunden.
  • Renovering av en altan med nya träbjälkar och armering på grusunderlag.
  • Pågående renovering av en altan med nytt fundament av träbjälkar och stödblock på en grusunderlag.
  • Renovering av altan pågår med synligt grävda fundament och byggmaterial vid en husgrund.
  • Grundarbetet för en renoverad altan med nya reglar och betongplintar framför en husvägg.
  • Renoveringsarbete på altan med kompaktor framför grävd jord och nytt regelverk vid husvägg.
  • Renoveringsarbete på altan med verktyg och byggmaterial utspridda på marken.
  • Byggarbetsplats med en grön plattvibrator på grusunderlag vid renovering av gammal altan.
  • Underarbete av altan med grus, jord och påbörjade markarbeten från en renovering som startade 1986.
  • Renoveringsarbete på en altan med synlig grävd jord och byggverktyg.
  • Isolering av altanvägg med skumplast och reflektiv barriär under renovering.
  • Renovering av altan med grävd mark och byggmaterial framför ett hus från cirka 1986.
  • Altanrenovering pågår med grävd mark, avloppsrör i förgrunden och grävverktyg lutade mot vägg.
  • Renoveringsarbete på altan med synlig jord och stenar, byggavfall och rörledning.
  • Renoveringsarbete av en altan från 1986 med grävning och en traktor synlig i bakgrunden.
  • Renoveringsarbete av en altan med avlägsnat golv, synliga rör och en murad grund med verktyg och byggmaterial utspridda på marken.
  • Renovering av altan pågår, utsatt grund och verktyg synliga framför husvägg och fönster.
  • Renoveringsarbete av en äldre altan med grävmaskin och demolering nära husfasad.
  • Grävd mark med stenar och grus samt en spade, vid en renoveringsplats för en altan från 1986.
såhär såg den ut den gammla ~85-86 bygged med rest av takstolar
  • Gammal träkonstruktion för en byggnad från mitten av 80-talet med synliga takstolar och verktyg på golvet.
Jotsat
fortskrider.. regnat lite så man fått hittat på annat att göra
  • Utsikt från en dörröppning mot ett pågående byggprojekt med nylagt grus och armering.
  • En nyligen jämnad markyta för byggprojekt bredvid ett hus, med verktyg och byggmaterial.
  • Grund för byggprojekt med liten grävmaskin, våt mark runt omkring.
  • Grus och lerig mark vid byggplats med verktyg och grund till en konstruktion i bakgrunden.
  • Jord- och grusgång vid husgrund med dräneringsmatta och rulle av dräneringsslang på grund av regn.
  • Grundarbete för byggprojekt med betongplintar på fuktig mark.
  • Delvis byggd grundmur av betong med grus och jord runtomkring vid byggprojekt.
närmar sig
  • Nyplanerad mark nära en byggnad med verktyg synliga, redo för fortsatta byggarbeten.
  • Grusgrund för byggprojekt med spadar och hjulbarrow i bakgrunden.
  • Förberedd grund med armeringsnät för gjutning av betongplatta.
  • Förberedelse av underlag med nät och isoleringsmaterial för ett byggprojekt.
  • Installation av armeringsjärn för gjutning av betongplatta framför entré.
  • Arbete på en betongplatta med armeringsjärn nära en byggnad, markarbeten syns i bakgrunden.
  • Nylagt betonguppfart i regnväder med en synlig närmande regnfront.
  • Nylagd betongplatta utanför en byggnad med spår av nivelleringsarbete.
BengtH
nu får man leka lite med trä :D
  • Träplankor staplade för byggprojekt utomhus med grönt landskap i bakgrunden.
  • Påbörjad träkonstruktion på grusunderlag med verktyg och byggmaterial spridda runtomkring.
~3m klart
  • Grundstrukturen för ett ~3m långt däckbygge med bärlinor och första plank raden pålagd.
  • Träaltan under byggnation med verktyg och cirka 3 meter färdigställt.
  • Nästan färdiglagd trätrall med verktyg spridda ovanpå.
  • Trädäck med träplank i dagsljus, synlig skruv och ca 3 meter avslutat arbete.
Satan i gatan! Sveriges stadigaste altan? Hade jag inte vetat bättre hade jag trott att du vill göra grunden för utbygnaden innan startbesked ;)
finland.. har sett många problem med halvdana altaner och all ångest med trallvirket som en boaorm som skall böjas 3meter höger vänster när skall monteras och skruvar som sticker upp och träflisor och efter x-år man tillbaka ruta 1. därför valda göra så här..
tema här är overkill och längsta möjliga levandsår dyrt men utslaget på åren billig :D
mikethebik
lite till
  • Delvis byggd träterrass med verktyg, blå lådor och en vattenpass.
  • En trätrall under konstruktion med verktyg och byggmaterial utspridda på ytan.
Riktigt stadigt!
Men...
Tror du kortat av 10 år när du skruvar så djupt att vattnet stannar i hålen. Just där kan stickorna lätt uppstå.
FreQa FreQa skrev:
Riktigt stadigt!
Men...
så blir det på alla
  • Närbild av träplankor med synliga skruvhål och slitage, belysning från en vinkel skapar skuggor.
FreQa
Fästa trädäck på betongyta det är ju överkurs i arbete. Trodde att det skulle bli en klinkeryta på altan när jag såg förberedelserna.
måvara med temat är ju overkill ^^ samt inget gräs som kommer upp behöver inte funder om håller efter x år samt vill man bygga ut bort med decket öka höjden nån cm och börja spantra väggen.
roli
nästa trappa och sidovy av första trappa samt avsatsen med järn till nästa platta
  • Delvis konstruerad trätrappa med avsatser och monterade järnstänger som förberedelse för nästa betongplatta.
  • Sidovy av trätrappsteg och avsats med brun järnramning som leder till nästa nivå mot en tegelvägg.
  • Pågående byggnation av trätrappa och avsats med verktyg och material utspridda på den ofärdiga trädäcket.
  • Byggplats för trappkonstruktion med träplankor, avsats, och järnarmatur som förberedelse för betonggjutning.
regn och sködertider som börjat spela lite spratt men lite åt gången
  • Delvis byggt träbjälklag för ett golv med synliga träbjälkar och stödben på en betonggrund.
  • Byggprojekt med träreglar, verktyg och halvfärdig konstruktion i regnväder.
