Vi har gjort en egen dörr och satt upp den enligt bild. Det är en tung dörr med panel på båda sidor. Den hänger dock snett och kan typ inte öppnas om den stängs. Hur rätar vi upp dörren?
Har ni satt naren på rätt håll inne i dörren?
Flytta gångjärnet överst längre upp på dörren och nederst längre ner på dörren.
Se till att infästningen på väggen sitter i våg eller lutar lite (istället för att sätta gångjärnet snett på dörren
jag vet faktiskt inte hur tvärslån inne i dörren sitter. Den är byggd som ett z ivf. Finns det ett rätt håll?Violina skrev:
Från en annan tråd här på byggahus, så det beror på hur man bygger tydligen..imported_Byggaren skrev:Dragen sträva: Från övre gångjärn ner till anslagssidans ände på nedre tvärslån.
Förstöt: Man hakar ur i nedre tvärslån på gångjärnssidan så att snedsträvan får ett hack att vila i. Motsvarande i övre tvärslåns underkant mot anslagssidan.
Spikplåt, dragen sträva: Fäst en spikplåt/hålplåt över anslutningen mellan övre tvärslån och snedsträvan. Motsvarande i anslutningen mellan nedre tvärslån och snedsträvan. I varje hål som finns möjlighet att skruva ska det sitta en skruv. Skruven tar tvärkraft i enkelt skär och samtliga skruv i vardera gruppen (4 stycken, 2 på vardera änden) på tvärslåar och snedsträvan hindrar plåten från att vrida sig. Samma effekt (och bättre) kan erhållas med en bit 12 mm k-ply som limmas och skruvas över anslutningarna.
_________________
Byggaren
Nej , snedsträvan kan gå från övre eller nedre men måste motverka nerhängning och där kommer det in hur dörren är byggd så att den kan fästas på ett korrekt sätt. Enklast är att på ramen fästa plywood på åtminstone en sida , sedan panelklä. Då får man en fullständig uppstyvnad.useless skrev:
Dörrbyggaren
De ska sitta där de horisontella delarna av dörr Z'at är det mittersta är mest för prydnad.GoC skrev:
/ATW
