36 339 läst · 60 svar
36k läst
60 svar
Prisskillnaden mellan ikea och HTH?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Tänk på att det finns ett antal externa tillverkare av luckor till Ikea kök. Både till gamla faktum och nya metod.
Så riktig budget kan vara nya luckor till ett faktum kök.
Sök på Google med orden "luckor Ikea" och du får ett antal träffar.
Själv byggde jag ett Ikea kök för 10 år sedan och allt sitter ihop än.
Nu ska det byggas nytt kök igen (annat hud) och vi kommer välja Ikea igen gissar jag. Kanske med andra luckor.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Då har du det gamla Ikea Faktum och de var ju hur bra som helst i den prisklassen och då använde de samma typ av ben som många andra köksleverantörer.Johannes Carlsson skrev:
Men till "nya" Metod är det rena skräpet till ben och vill man inte använda väggskenan för montering utan vill ha ben i bakkanten också så är man torsk för de går inte att justera då sockeln bara är 80mm hög.
Allvetare
· 10 395 inlägg
Jag har metod, satte in köket förra året. Men jag har de justerbara plastbenen, det är ju bara att åla in armen och skruva på benen. Dom är enkla och lite vingliga men funkar när man sen skruvat fast skåpen i väggen
Finns inget belägg för din grannes påstående. Finns där ett Ikea kök du gillar så är det troligen ett tryggare val än HTHSaabgubben skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Ok...Johannes Carlsson skrev:
De enda Metodbenen jag sett och vidrört är en byggsats med 5delar per ben iaf... och min underarm är mer än 8cm på bredaste stället så för min del fungerar det inte att justera eventuella bakre ben iaf...
Allvetare
· 10 395 inlägg
Dessa benen är det jag menar. Enkelt fast monteringen av sockeln är hemsk
https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-ben-40205599/
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Har du någon egen erfarenhet av HTH gördetsjälv kök som levereras i platta paket och är i samma prisklass som Ikeas ?Niklasloow skrev:
I så fall kan du ju komma med konstruktiv kritik istället för meningslösa påståenden som saknar grund.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Exakt... och de består av FEM delar per ben om man räknar bort clipsen till sockelfäste...Johannes Carlsson skrev:
De är dessutom väldigt klena och usla och få till att bli kvar i hålbilden om man jämför med deras gamla ben och alla andra köksleverantörers ben.
Allvetare
· 10 395 inlägg
Sant, men det är ju lätt monterat. Fast egentligen vill man nästan bygga en ram undertill av 45x90 och ställa skåpen på, då blir det stabilt
Allt är inte svart/vitt.
Har satt ett HTH-kök och tre IKEA Metod, är hemmasnickare. Har bara satt Metod med väggskena och främre ben, exkl. högskåp som fått bakre ben också då de haft ugnar.
Inte svårare eller krångligare att sätta IKEA, även fötterna.
Sedan förstår jag att hantverkare har en annan vinkling utifrån att man gör det dagligen och tar betalt för arbetet där tiden påverkar.
Många av oss gördetsjälvare gör det så sällan, kanske bara 1-2 kök totalt och tiden har minimal betydelse i de flesta fallen Är tiden viktig så får man ta hänsyn till det vid val av kök och kanske låta hantverkare göra jobbet.
Så ni hantverkare ni tillför viktig information men fundera på om det har så stor betydelse för oss gördetsjälvare.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Du har nog helt rätt...A AndersS skrev:Allt är inte svart/vitt.
Värderar man inte sin tid eller föredrar att monteringen drar ut på tiden så ska man köpa Ikea alla dagar i veckan.
Men så är det, jag tog en dag på varje kök att montera stommar, lådor och gångjärn.
Använde en mutterknackare och en skruvdragare så det gick snabbt när man kom igång, blir löpande band.
Glömmer allt förarbete med väggar/golv.
Skruvar upp väggskenorna till samtliga skåp.
Sedan är det att börja hänga väggskåpen och sedan bänkskåp, etc.
Sista köket var svarta stommar som IKEA tog från lager med kostnadsfri hemtransport.
Har ju IKEA på orten så jag lät dem plocka det mesta sedan och ställa på vagn för att bara hämta. Men diskbänken kom på lovad dag från Landskrona Rostfria, suverän service bara att rita ihop den på deras sajt och notera att det var IKEA Metod, millimeterpassning, men tung att bära utifrån kvalite Det var här i forumet jag hittade tipset om dem.
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Har fått uppgifter om att ikeas luckor är lite mindre i verkligheten än vad ikea anger under informationen. Tex 40×60 är 39,5x59,5 i verkligheten, stämmer det? Och varför isf?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Allas luckor brukar vara 4-5mm mindre än stommarna mått för de ska gå och öppna utan att ta i varandra.
Man använder alltid stommarnas mått när man ritar kök så det har ingen betydelse.
