4 706 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Sommarstugefunderingar kring vatten/avlopp
Lite blandade frågor inför ev stugeköp från en oerfaren stugeägare.
Kikar på en fastighet där avlopp / vatten saknas... endast somarvatten finns på tomten.
Vatten / Sommarvatten
Avlopp från disk/tvätt (BDT)
Om någon har lite input är jag supertacksam!
- Brukar man använda sommarvatten för att typ diska och tvätta sig med, el bör man kunna förvänta sig att det faktiskt är drickbart vatten?
- Får man / kan man dra in sommarvatten som finns i tappställe utanför huset till någon typ av dusch / varmvattenberedare inomhus?
- Eller hur löser man tvättmöjlighet när man inte har indraget vatten och inte närhet till sjön?
- Är det svårt att få tillstånd till att borra egen brunn eller är det väldigt dyrt?
- Ungefär vad behövs för att installera BDT avlopp. Antar att bygglov krävs, el liknande.
- Inom vilket kostnadsintervall kan man räkna med att det kostar
- Om man inte får / kan installera sådant avlopp, hur hanterar man i regel disk/tvätt vattnet som uppstår? Rinna ut i marken bara?
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
E erkka skrev:
Om det är ditt eget vatten gör du som du vill. Är det t ex en samfällighet så får du fråga dem om reglerna för brukande av vattnet. Sen kommer det där med att du ska göra en bygganmälan till kommunen om du drar in vattnet. Möjligen kan någon ovanlig regel i en väldigt udda detaljplan sätta stopp för indragningen då. Kolla om det finns detaljplan för området på kommunens hemsida. De brukar ligga online.E erkka skrev:
Det gör an väl inte om det inte finns en gemensam tvättstuga för området eller så. Vi släpade tvätten fram och tillakja från vårt lilla torp för 20 år sedan. Nån gång lånade vi grannens tvättmaskin.E erkka skrev:
Tillstånd krävs inte om det är lantligt. Det är rätt dyrt, över 50 000 kr i dessa trakter för tre år sedan. Då ingick också pumpen. Ingen garanti så klart gällande vattenkvaliteten. Ligger det kustnära kan man få saltvatten i brunnen.E erkka skrev:
BDT-avlopp är inte tillståndspliktigt men det krävs en anmälan om att du ska anlägga det. Sen får du startbesked. Just hur jäkligt det är beror på husets läge och kommunens policy för området. Enstaka kommuner nöjer sig med de där små BDT-filtren för småpengar men jag tror de flesta vill att du anlägger för 5PE med 700 L slamavskiljare följt av infiltration på 25 kvm eller markbädd eller plastlådefilter som ersätter markbädden.E erkka skrev:
Oj, dyrt. kanske strax över 100 000 kr. Det är entreprenören som kostar mest. Stora avloppsfilter springer ofta också ivög på typ 50000 kr. De mindre är klart billigare om de tillåts. Är du beredd att anlägga själv kan du ofta komma under med några enstaka 10 000 kr. Jag köpte t ex en slamavskiljare på Blocket för inga pengar alls och anlade markbädden själv. Billigt material är det.E erkka skrev:
Ja, det är inte reglerat och dessutom mycket bra för miljön eftersom marken renar diskvattnet effektivt under sommarhalvåret.E erkka skrev:
tack för ditt svar!Claes Sörmland skrev:Sommarvatten brukar bara betyda att anläggningen inte är frostskyddad. Kvalitet på vattnet kan vara hur som helst så kolla med säljaren.
om man struntar i att dra in vatten men åtminstone ser till att man har en diskho att diska tallrikarna i inomhus, är det ok att bara leda ut diskvattnet under huset typ? El kräver diskho att man bygger bdt avlopp?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Lagen är stenhård. Så fort du leder avloppsvatten i ett installerat rör av något slag så har du ett avlopp som kräver anmälan (för BDT-vatten).E erkka skrev:
För BDT-avlopp klarar man sig ofta med ett gråvattenfilter, kostnad typ 15000kr i material. Sen är frågan upp till kommunen om det räcker med utlopp i ett dike/stenkista eller om dom vill ha infiltration. Infiltration kan kosta en slant i grävarbete.
fick själv godkänt för stenkista, och hade tillgång till minigrävare. Blev typ 20.000 kr för avloppet
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Det beror på. Om den installerats efter typ 70-talet så ska en anmälan ha gjorts hos kommunen. Har det inte gjorts så var den delen av förfarandet felaktigt.E erkka skrev:
Rent pragmatiskt så brukar sådant här dyka upp när kommunen inventerar de enskilda avloppen i området. Om fastighetsägaren inte ljuger så hamnar det på bordet för tillsyn. Vanligen prioriterar kommunen WC-avloppen för åtgärd så det kan nog mycket väl tänkas att detta avlopp överlever tillsynen. I alla fall ett antal år till.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Det varierarmellan kommuner. I min kommun hade ett litet gråvattenfilter inte haft en chans i byråkratin. De saknar nämligen oftast data för reduktion av smittoämnen och MÖD har bestämt att det krävs. Min kommun kan sin avloppsjuridik. Har någon tillverkare lyckats ta fram mätdata för smittoreduktion så är det möjligen en annan femma.Larsa skrev:För BDT-avlopp klarar man sig ofta med ett gråvattenfilter, kostnad typ 15000kr i material. Sen är frågan upp till kommunen om det räcker med utlopp i ett dike/stenkista eller om dom vill ha infiltration. Infiltration kan kosta en slant i grävarbete.
Oavsett regler vill du inte leda vatten ner i grunden...E erkka skrev:
/ATW
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Fråga kring dränering och dagvatten
Stänga vattenburen golvärme med automatsäkring?
Värme allmänt -
Öka avståndet kring vattenutkastaren
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Vatten & Avlopp
