3 834 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Stiftpistol eller dyckertpistol?
Jag behöver sätta upp massa lister och foder och tittar runt efter en elektrisk pistol. Jag vill även ha den för att sätta ihop lådor, jiggar och liknande. Detta är lite onödigt eftersom jag redan har en tryckluftsdriven, men eftersom jag bara hinner göra grejer efter barnen somnat så går det lite bort pga att kompressorn låter så. Den är dessutom kass och lämnar stora märken och skjuter blindskott 2/3 gånger. Jag känner dock inte riktigt att jag kan motivera att lägga några större summor på detta.
Jag har sett att det finns gott om nätdrivna häftpistoler som även skjuter dyckert för väldigt mycket mindre pengar än en batteridriven dyckertpistol. Jag antar att de funkar på ett annat sätt? T.ex. denna för 1000 kr https://www.proffsmagasinet.se/mask...o&utm_medium=display&utm_campaign=lowerfunnel. Jag har även kikat på denna stiftpistolen från Makita https://www.bauhaus.se/stiftpistol-makita-pt354dz-10-8v-utan-batteri. Makita är de enda jag har batterier till. Tror ni något av dessa alternativ hade funkat för mina behov?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Z zzoink skrev:
Det jag är orolig för är alltså att stiftet sitter kvar i väggen men att listen glider av för att stiftet saknar huvud.
Jag har en 18V Makita stiftpistol. Jag har använt den mer än vad jag först trodde jag skulle göra.
senast så sköt jag fast kvartsstav längs min trapp och det är en ganska rejäl böj på den. Sätter stift rätt tätt istället, typ 10 cm.
Fördelen är ju att man inte behöver spackla igen hålen, de fylls ut av ett lager färg..
Fixa lagårdsfasaden med spik- eller dyckertpistol
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dyckertpistol, Makita eller Dewalt?
batteri eller luft dyckertpistol
Dyckertpistol - rakt eller vinklat magasin?
18g eller 16g dyckertpistol?
