1 158 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Badrumsvägg framför oanvänd rökkanal och frånluftskanal i skorsten
Vi bygger om ett sovrum till att bli ett nytt badrum och vid rivningen av innerväggarna så hittade vi två pipor från skorsten som tidigare mynnat ut i rummet. Rummet har någon gång varit kök så det var en pipa för vedspis och en pipa för frånluft.
Skorstenen har totalt fyra rör och ingen av dem är pluggad från taket. Vi eldar mycket (6 kubik/år) i en av dem och mycket lite i den andra. De två rör som mynnar ut i rummet vi renoverar har varit öppna uppåt i 10-20 år utan att det verkar ha lett till något problem i innerväggen.
Men att sätta upp ett badrum med tätskikt och allt och sen veta att det inne i väggen är öppet spjäll upp till himlen känns inte helt rätt, så nu är frågan hur vi gör?
Det är inte ett alternativ att behålla kanalerna öppna ut i rummet, de kommer att byggas in bakom väggen. Men alternativen vi velar mellan är
1. Behålla öppet uppåt men sätta en skorstenshuv över alla fyra piporna och på så vis minska regnbelastningen
2. Sätta en plåt över de två piporna och täta ordentligt uppifrån
I båda fallen tänker vi att vi låter kaviteten i skorstenen vara, vi fyller alltså inte med något material. Och vid badrumsväggen så gör vi inget annat än sätter upp en reglad vägg med plyfa och våtrumsgips som i resten av rummet.
Vad skulle ni ha gjort givet förutsättningarna?
Sätt en kanin i badrummet
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Rullgardin framför spaltventil
Ventilation -
Sättning i gjutning framför köksdörr
Färg, Måla & Tapetsera -
Montera stommar framför lågt fönster
