4 906 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Ta bort element (tid tips funkar inte)
Vi ska ta bort ett vattenfyllt element för att tapetsera bakom. Vi har provat att skruva in avstängningsventilen (insex) och sedan lossa muttern uppe vid termostaten (som självklart står på 0). Då händer ingenting, men när vi sedan skruvar av den nedre muttern på elementet kommer det vatten från både övre och nedre muttern. Först trodde vi att det var vatten från elementet, men det tar liksom aldrig slut! Dessutom är vattnet rent, nog borde det vara smutsigt om det kommer från elementet?
Hur ska vi bära oss åt för att få bort elementet utan att få översvämning? (Bor i lägenhet och kan inte stänga av vattnet utan att stänga av hos övriga i huset.) Skruvar vi inte in avstängningsventilen långt nog? Det är trögt som tusan dit vi skruvat...
HJÄLP!
HJÄLP!
· stockholm
· 483 inlägg
Lättast är det är det att måla med vitfärg bakom elementet och nedanför fönstret . Finns element roller
med långt skaft. Duger inte det går det väl att bryta färgen i samma kulör som tapeten. Det går även att bygga ett elementskydd som man tapetserar på framsidan.
Jo, det funkar ju att inte ta bort elementet, men det blir inte lika snyggt ju. Det är ett rätt stort element, så den vita ytan skulle bli alltför framträdande. Tänkte dessutom passa på att måla om elementet och snygga till det lite. Det är väl bara att hoppas på att man kan stänga av bara vattnet till värmen utan att stänga av allt vatten!
Om du stängt returventilen och termostaten så ska dety inte komma något vaten. Dock är ju elementet vattenfyllt och det vattnet rinner ju ut tills du ställer elementet på högkant.Snigel skrev:Vi ska ta bort ett vattenfyllt element för att tapetsera bakom. Vi har provat att skruva in avstängningsventilen (insex) och sedan lossa muttern uppe vid termostaten (som självklart står på 0). Då händer ingenting, men när vi sedan skruvar av den nedre muttern på elementet kommer det vatten från både övre och nedre muttern. Först trodde vi att det var vatten från elementet, men det tar liksom aldrig slut! Dessutom är vattnet rent, nog borde det vara smutsigt om det kommer från elementet?
HJÄLP!
Vattnet som rinner ur elementer tillhör endast värmesystmet, och att det är rent innebär inte att det är vanligt vatten från vattenledningen.
