4 844 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Pax fläkt eller fläkt på skorsten?
Hej bor i ett hus från 1946 med självdrag. Har 2 badrum som idag har paxfläktar som leder frånluft till murstock. Behöver nya rören på vinden och då så ventilations firman att det är bättre med en fläkt på skorsten och kasta ut paxfläktarna. Nån som vet vad som bäst ?
Fläkt på taket är normalt bättre, oftast byggda för högre kanaltryck än paxfläktar. paxfläktar funkar bäst när dom är ansluten rakt mot yttervägg till det fria. I vissa fall kan till och med paxfläktar som är ansluten till en murstock göra så att flödet blir mindre än med självdrag eftersom den bromsar luften.
Men om det fungerar tillfredsställande idag får du väl ställa det mot kostnaden för ändringen.
Vilken timing, sitter med ungefär samma fundering här också! Hus byggt 1949 men nytt värmesystem, nya fönster och tilläggsisolering gör att självdraget i princip är obefintligt. Har befintliga kanaler i skorsten till badrum på övre plan och blivande tvättstuga i källare.
FTX är inte intressant då vi har så pass billig uppvärmning via fjärrvärme att vi aldrig kommer kunna räkna hem kostnaden genom ev. energibesparing.
Huvudspåret just nu är därför att montera in friskluftsventiler och antingen:
1. Installera fläkt på skorsten och i befintliga kanaler suga ut luft från badrum & tvättstuga.
2. Sätta igen de gamla kanalerna och istället installera PAX-fläktar i bad/tvätt som dras rakt ut genom fasaden.
Vad skulle ni rekommendera? Fördelar/nackdelar med respektiv väg?
Varför skulle du sätta igen piporna om du installerar pax-fläkt direkt mot yttervägg? Jag har ett badrum med paxfläkt mot murstock - fungerar helt ok. Jag ska bygga ett nytt badrum och funderar på pax-fläkt direkt ut genom fasaden för det badrummet pga inte i anslutning till murstock. Skulle det vara en dålig idé att blanda?T tobiaswidemar skrev:Vilken timing, sitter med ungefär samma fundering här också! Hus byggt 1949 men nytt värmesystem, nya fönster och tilläggsisolering gör att självdraget i princip är obefintligt. Har befintliga kanaler i skorsten till badrum på övre plan och blivande tvättstuga i källare.
