Kort version:
Dränering för stenmur - är det bara att följa denna guide (https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/staket--grind-1/stodmur-avslutar-slanten/) och använda detta rör (https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...V_JeW1ygQx6VdU4HAx4CC1NjXIog-wMQaAl-lEALw_wcB)?
Lång version:
När vi köpte vårt hus så hade en stenmur kollapsat, vilket såg lite tråkigt ut. Nu håller vi på att fixa till den så smått.
Vi vill lägga så lite tid som möjligt på stenmuren eftersom den står ganska avskilt och att vi inom 1-2 planerar att ha ett växthus vars mur kommer täcka merparten av stenmuren.
Men tills dess vill vi att stenarna sitter fast och att det inte blir en massa håligheter där ormar och andra djur slår bo. Därför har vi fyllt på med cement i hålorna (delvis också pga att det redan var det på många ställen).
Stenmuren är mot en vall där vi odlar, både i pallkragar och friland. Därför blir det säkert en del vatten (som kanske kan ha bidragit till att muren kollapsade?).
Jag har sett bifogad bild - är det så vi ska göra för att dränera korrekt? Är det denna typ av rör jag ska använda https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...V_JeW1ygQx6VdU4HAx4CC1NjXIog-wMQaAl-lEALw_wcB
Tack!
Kort version:
Lång version:
Tack!
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Ja men glöm inte att lägga röret så att du kan rensa det och spola ur detdavid__ skrev:Hej!
Kort version:
Dränering för stenmur - är det bara att följa denna guide ([länk]) och använda detta rör ([länk])?
Lång version:
Jag har sett bifogad bild - är det så vi ska göra för att dränera korrekt? Är det denna typ av rör jag ska använda [länk]
Tack!
[bild] [bild]
Dränering och material vid kantbalk?
Grund & Markarbeten -
Hur hanterar jag dränering och utvändig isolering vid sänkning av källargolv nära en befintlig betongplatta?
Minimera ras vid utgrävning för dränering
Skadad dränering vid berg
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
