2 006 läst · 7 svar
7 svar
Klinker lutning
Hej! Hoppas att jag får hjälp befogat med video, är då tacksam !!
jag ska lägga klinker i badrummet jag vet hur jag ska flytspackla och ge flytspackel lutningen men vet inte hur ska jag börja med klinkern alltså hur ska jag få klinkern att luta mot brunnen från alla håll ! hoppas att ni förstår min fråga och hjälper mig
min golvbrunn ligger nästan i mitten av badrummet
Detta är inte lätt. Nytt golv i mitt gamla hus lutade för mycket så duschvattnet for runt väggarna innan det hamnade i brunnen och hela badrummet blev vått.R Ronny1212 skrev:Hej! Hoppas att jag får hjälp befogat med video, är då tacksam !!
I nybygget valde jag mycket noga murare för badrummet efter att ha sett flera badrum hantverkaren gjort. Man kan nästan inte ana golvlutningen. Duschutrutymmet 90x90 håller vattnet fullständigt innanför. Svårt jobb för TS!
Renoverare
· 370 inlägg
Vilken storlek ska du ha på klinkerplattorna? Om fallet är rätt är det bara att lägga plattorna på golvet och se till att fixen är lika tjock under alla plattor så blir det bra. Underarbetet är väldigt viktigt. Var noga och ta det lugnt bara. Jag hade börjat runt brunnen och jobba mig utåt så det blir snyggt runt brunnen.R Ronny1212 skrev:Hej! Hoppas att jag får hjälp befogat med video, är då tacksam !!
Tack så hemskt mycket för tipsen jag kommer att använda Små plattor i dusch ytan alltså 90×90 resten ska jag använda 30×60 plattorHenkan Sundberg skrev:Vilken storlek ska du ha på klinkerplattorna? Om fallet är rätt är det bara att lägga plattorna på golvet och se till att fixen är lika tjock under alla plattor så blir det bra. Underarbetet är väldigt viktigt. Var noga och ta det lugnt bara. Jag hade börjat runt brunnen och jobba mig utåt så det blir snyggt runt brunnen.
Renoverare
· 370 inlägg
Smart, 10*10 har jag lagt i min dusch och det var inte några problem. Jag är glad hemmasnickrare och inget proffs. Läste på mycket här på forumet och kollade en del film på youtube innan jag satte igång. 30*60 är ganska stora plattor, då är det verkligen viktigt att underlaget är bra. Ju större plattor desto svårare att lägga.R Ronny1212 skrev:
Ett annat tips är att använda en laser när du lägger klinkern så kan du se till att du får raka och snygga fogar.
30x60 cm är litet, nästan som mosaik Nuförtiden ska "alla" ha minst 60x60 cm eller 60x120 cm och helst ska dessa kuvertskäras runt brunnarHenkan Sundberg skrev:Smart, 10*10 har jag lagt i min dusch och det var inte några problem. Jag är glad hemmasnickrare och inget proffs. Läste på mycket här på forumet och kollade en del film på youtube innan jag satte igång. 30*60 är ganska stora plattor, då är det verkligen viktigt att underlaget är bra. Ju större plattor desto svårare att lägga.
Kolla in dessa killar som är experter på kuvertskärningar, sjukt fint hantverk snackar vi om.
https://www.instagram.com/tile.brother/?hl=sv
Renoverare
· 370 inlägg
Hehe, tur att min beställare (sambon) nöjde sig med 10*10 i dusch och 20*20 i övriga badrummet för annars hade jag fått kämpaT tank77 skrev:
Tack för länken, där har jag verkligen något att lära
