Som rubriken lyder. Har en Kärcher k4 högtryckstvätt där själva högtrycksslangen släpper från högtrycksmaskinen.
ibland kan jag tvätta i flera minuter innan den åker av ibland åker den av så fort jag trycker på pistolen för att spruta vatten.
Den klickar i maskinen när man kopplar in den och den sitter som den ska men när den väl släpper så släpper den med ett tryck. Som utskjuten ur en kanon flyger den av.
vad kan det bero på och vad kan jag göra åt det? Kan de va för högt tryck i den anslutna vattenslangen eller vad är det som gör att den släpper.
Riktigt jobbigt och använda den då man får ägna mer tid och att återansluta den än åt själv tvätten.
Låter som en låsbygel/sprint trillat bort.
Vilken modell av K4 har du, kan du ordna ett foto på tvätt/anslutning?
För högt tryck in låter inte rimligt då du har en pump emellan in och utledningarna.
Nu när den är av går de ej dra loss den men så fort ja sätter på den med vattentryck så poppar den ut.FredrikR skrev:
alltså själva skaftet snurrar runt sin egen ”Axel”. Så den svarta delen snurrar runt. Men den guldiga delen som man trycker in går inte att vrida. Tänkte först om de va samma princip som med munstyckena att man trycker in o vrider. Men de fysiskt omöjligt.Handyman 1 skrev:
Den borde väl inte snurra? Alltså svarta delen i förhållande till den guldiga.Nadliv skrev:
