4 114 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Problem med läggning av Takpanneplåt.
Haha där ser man hur olika det kan vara!G guggen skrev:
Jag vet flera stycken som har det monterat så som jag har.
Enligt mig skulle det väl vara annorlunda med någon typ av inglasad altan, men jag har en vanlig öppen variant som nyttjas på sommaren. Valde takpanneplåten då den är mycket finare än plasthistorierna
Rätt eller fel, men jag tycker skarvarna skall bli tighta och fina som en kompis har, men så får jag inte till det. Byggt på precis samma sätt!
Tror det skulle vara annorlunda om du använde en som är tjockare. En tjock äldre pannplåt (inte panneplåt) eller liknande. Den där sladdriga Byggmax plåten kommer nog bli svårt att få snygg utan underlag.Robin Berg skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag har en massa hus utan råspont med grov bärläkt direkt på takstolarna, men kondensskydd är ett ”måste”.
Protte
Protte
Jag la Byggmaxplåt på mitt fritidshus och jag vill minnas att det var lite si och så med passformen. Idag skulle jag ha valt en dyrare plåt. Byggmaxplåten är så tunn och svag. När jag satte in kamin och byggde skorsten och skruvade fotsteg i plåten upp till skorstenen så blev de bucklor i plåten när man klättrade runt.
Har du provat att byta och lägga den andra plåten ovanpå den första istället? Om det inte funkar så är det inget att göra. Plåten är så mjuk att man kan få en dragspelseffekt att en plåt blir lite längre för att en våg är lite nedtryckt/utdragen. Då glappar det direkt.
Håller med om att den är sladdrig !M Mike the Spike skrev:Jag la Byggmaxplåt på mitt fritidshus och jag vill minnas att det var lite si och så med passformen. Idag skulle jag ha valt en dyrare plåt. Byggmaxplåten är så tunn och svag. När jag satte in kamin och byggde skorsten och skruvade fotsteg i plåten upp till skorstenen så blev de bucklor i plåten när man klättrade runt.
Viker sig lätt bara man bär den tycker jag!
Går inte att lägga den andra plåten över den andra pga vattenrillan hamnar på utsidan då, då blir det visserligen fint på insidan men vedervärdigt fult utifrån sett.
Diakuterat med sambon här nu och vi får leva med glipan på insidan. Iväg nu och köper mer bärläkt och lite mer plåt
Problem med Tibber och solcellsanläggning
Problem med ventilationsanläggning FLEXIT SL4R
Ventilation -
Installera anläggning själv - problem?
Problem med ny del av avloppsanläggning alt skarv till den gamla delen
Problem med Baxi och Gillesanläggning
Ved, Pellets, Flis
