Tjabba
jag har kommit så långt att det är dags att isolera. Men av ren slump har jag kommit på att jag har satt ytterpanelen direkt mot reglarna. Jag har alltså ingen läkt och därmed ingen luftspalt
Dessutom har jag satt plast direkt mot ytterpanelen.
Hur sjutton går jag vidare för att lösa detta på bästa sätt?
Hur har du fått plasten där? Har du dragit den runt reglarna?
Luftspalten kan säker gå bra utan. Finns många hus som har så utan proble, även om det inte är det normala. Jag hade låtit det vara, skärt bort all plast. Sen isolerat och plastat På insidan.
Kanske trist svar men ta ner och göra om? I allafall om det är en liten finare frigga, är det mest förvaring så kanske skit samma men då hade jag nog skurit upp platsen och isolerat med cellolusoa. Du ska ha den uppvärmda va? Annars ska du inte ha plasten alls har jag för mig.
Ps. Har du glömt vindpapp också?
J kalle_k skrev:
Satte plasten innan ytterpanelen :/J kalle_k skrev:
Att ta ner allt och göra om är inte aktuellt, känner att jag har kommit för långt för det. Har redan målat den tex. Sen är det liggande panel och delvis spikat i noten.O olofh skrev:Kanske trist svar men ta ner och göra om? I allafall om det är en liten finare frigga, är det mest förvaring så kanske skit samma men då hade jag nog skurit upp platsen och isolerat med cellolusoa. Du ska ha den uppvärmda va? Annars ska du inte ha plasten alls har jag för mig.
Tror jag har satt plasten där vindpappen ska sitta.
Ta bort plastfolien iallafall. Den ska absolut inte vara på utsidan av isoleringen. Om det är en sovstuga som någon kommer att sova i så kommer fukten från utandningsluft mm att kondensera på plastfolien och du får mögel i väggen. Plastfolien ska sitta på insidan för att förhindra att varm fuktig inomhusluft läcker ut i konstruktionen och kondenserar mot kallare partier.
ok. Hur ser uppbyggnaden av stommen ut? Kanske kan sätta läkt från insidan för att skapa luftspalt och spika ngn skiva, oljehärdad board eller västkustskiva innifrån som du sen kan isolera mot. Du förlorar så klart en del utrymme inåt men som du satt plasten är inte bra.K Krille81 skrev:
som sagt, vad är tänkt anvädningsområde, uppvärmt eller inte?
O olofh skrev:ok. Hur ser uppbyggnaden av stommen ut? Kanske kan sätta läkt från insidan för att skapa luftspalt och spika ngn skiva, oljehärdad board eller västkustskiva innifrån som du sen kan isolera mot. Du förlorar så klart en del utrymme inåt men som du satt plasten är inte bra.
Byggde ihop väggsektioner som jag sen ställde på golvet.
Har haft en tanke på att göra så som du säger. Då får jag iaf en luftspalt, förutom vid reglarna. Frågan är då hur jag öppnar nertill. Eller behöver inte det?
fint jag har ritat va =)
Plasten är borta från väggarna. Planen blir att göra en spalt genom att sätta en ny regel på väggreglarna. Sen sätt vindpapp eller något annat?
Min största fråga är dock om det räcker att göra spalten så som på vänstra bilden eller måste jag för som på den högra?
Det går att rädda tycker jag. Det här är hur jag skulle bygga väggen utifrån och in
0. Panelen
1. Bort med plasten
2. Sätt 25X25 list innanför panelen så att det blir en luftspalt
3. Sen föredrar jag asfaboard spikad mot listerna.
4. isolering
5. Plast
6. Skivmatrial
0. Panelen
1. Bort med plasten
4. isolering
5. Plast
6. Skivmatrial
Tackar för snabbt bra svar.M Mats skrev:
Låt saga att jag sätter asfaboard. Då blir det som på min första bild, behöver jag vara orolig för at det kommer bli en pool längst ner.
