Hej har en trimmad gräsklippare men remmen hoppa och jag ställde in den ett tag men nu fick jag lusten att fixa den, men nu när jag köpt nu rem och satt på den var den omöjlig att starta men den gick runt jag försökte kanske i 1-3 timmar sen så sluta den gå runt men sen så la den av och jag försökte dra runt den men det gick inte någon som vet vad som hänt? Tacksam för svar men vet att jag kan byta motor men bytt renskriva fram till en större så den går inte att ta bort.
Går inte motorn runt så har den nog skurit ja. Har du byggt en go-kart? :thinking:
Hehe vet inte om man kan kalla det gokart,det är en Jonsered lr12 kaross med vanlig bakaxel med bytt rem skiva och Briggs Stratton 12 med bytt rem skiva, vad händer när den nyper?
